Moinsen,
hab momentan nen kleines Stabilitätsproblem.. Der E8400 ist schon getestet worden auf 1,39vcore bei 9x467FSB. Ich jedoch bekomme nach 30 Min nen Primefehler und das bei FSB465 und Vcore 1,41. Gekühlt wird die CPU per Wakü (EK Supreme), die Temps gehen dabei bei Last nie über 54Grad, Rest wird alles per Luft / Zusatzlüfter gekühlt. Mein Ram läuft einwandfrei (Memteststable) bis FSB 480 und wahrscheinlich noch höher. Die NB wird zwar warm, jedoch nicht besonders heiss (ebenso wie die Spawas und die SB).
Hier erstmal meine Bios-Settings bei Version F8:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.0]
CPU Frequency 4.18GHz(465x9)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [465]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [2.00B]
Memory Frequency(Mhz) 930
DRAM Timing Selectable [Manual]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [18]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [Auto]
Read to Precharge Delay [Auto]
Static tRead Value [Auto]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
Command Rate(CMD) [Auto]
***** Clock Driving & Skew Control *****
CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]
CPU Clock Skew Control [Normal]
(G)MCH Clock Skew Control [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.300V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [+0.30V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0,30V]
MCH Reference Voltage Control [Normal]
DDR Reference Voltage Control [Normal]
DDR Termination Voltage Control [Normal]
CPU GTLREF1 Voltage Ratio [Normal]
CPU GTLREF2 Voltage Ratio [Normal]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU Voltage Control [1.45000V]
Normal CPU Vcore 1.22500V
Kopfzerbrechen machen mir die GTL Spannungen, denn hier kann man bei REF1 nur +3%, -3% und -6% ("Normal" ist 1.10v laut Gigabyte Forum) eintragen. Bei der REF2 geht nur -3%, -6% und -9%. Ich habe keine Ahnung was ich hier nutzen / ausprobieren sollte (und das obwohl ich schon einiges in Verbindung mit den DFI Boards gelesen habe, jedoch scheint das bei einem DFI leichter einzustellen zu sein).
Hier noch nen Screen (IDLE) mit den Werten:
C.I.A.2 [Disabled]
