GA-P35-DS3P Speicheraufrüstung
Talliostro
Köln
Morgen zusammen,
ist zwar wahrscheinlich ne dämliche Frage, aber ich hab jetzt knapp 3 Jahre nix an meinem PC gemacht.
Und zwar besitze ich das im Betreff genannte Mainboard zusammen mit einem Core2Duo E6750 und 2GB DDR2-800 RAM.
Der FSB ist derzeit auf 200 eingestellt, der CPU-Multi auf 8 (hat das Board so automatisch eingestellt, wenn ich mich nicht irre) und der RAM-Mulit auf 2. Die CPU läuft auch auf den korrekt 2670Mhz, die Speicher mit 800 Mhz.
Jetzt möchte ich aber 4GB DDR2-1066 Speicher einbauen.
Was muss ich umstellen, damit die Riegel korrekt laufen?
Nur den Speicher-Multi auf 2.4 (bei FSB 200) oder muss ich den FSB anheben und somit den CPU-Multi verringern, damit da alles wieder korrekt ist?
Ich bin etwas raus aus dem Thema, möchte aber gerne das volle Potential des Speichers nutzen.
Talli
Wenn der FSB bei 200MHz und der Multi bei 8 liegt, läuft die CPU auf 1.6GHz.
Um die 2.66GHz zu erreichen, muss die CPU auf 333MHz laufen. Da ist auch der Standardwert.
An deiner Stelle würde ich einfach 2GB DDR2-800 dazustecken. Warum willst du das doppelte für 4GB ausgeben? Du hast doch schon 2GB drin.
Mehr Performance hast du mit DDR2-1066 nicht.
und rein theroetisch ist es auch shcon getan, wenn du in den bios einstellungen die default settings auswählst. dann erkennt er den speicher schon automatisch und die laufen dann auch den 1066 aber der prozzi auf standard.
DDR2-1066 musst du bei so ziemlich jedem Board selbst einstellen. Da wird nichts automatisch erkannt.
genauso hab ich das auch in Erinnerung...
Naja man schauen, ich beschäftige mich heute nochmal eingehend mit dem BIOS, wahrscheinlich kann ich CPU Takt und DDR Takt unabhängig voneinander einstellen und hab die Einstellung einfach noch nicht gefunden.
EDIT:
Weil ich nicht 4 Bänke bei dem Board vollstopfen möchte, zumal ich einen alten MDT RAM drin habe und wie es da mit der Kompatibilität mit anderen RAM Riegeln aussieht hab ich keine Ahnung.
Also setz ich lieber ein 4 GB Kit ein, dass ich hier recht günstig gekauft habe, anstatt nochmal 2GB einfach dazuzukaufen und die Gefahr zu haben, dass sich die Riegel untereinander nicht vertragen.
Daher auch 1066 Mhz
Ähnliche Themen
Antworten
18
Aufrufe
2K
CN-SSD Expert
C
