GA 970-ud3 Rev 3.0 erkennt Ram nicht
Cammy
Liebe Fachleute,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich hab einen geschenkten PC bekommen, ohne Festplatte.
Er hat folgendes Boad: hab ich aus dem Datenblatt kopiert
    • ProdukttypSockel AM3+ Mainboard
    • Chipsatz-SerieAMD 970
  • Prozessor
    • CPU-SockelSockel AM3+
    • unterstütze Multikernprozessoren6-Core
    • Geeignete CPUsAMD Athlon II, AMD Phenom II
    • Prozessor CodenameBulldozer
    • QuickPath Interface / Hypertransport5,2 GT/s
  • Arbeitsspeicher
    • Anzahl RAM-Steckplätze4
    • RAM-BetriebsartDual-Channel
    • RAM TypDDR3
    • Speichertakt2.000 MHz
    • SpezifikationPC3-16000
  • Grafik
    • Grafik onboardnein
    • Laufwerksanschlüsse6 x S-ATA3 600
    • S-ATA Geschwindigkeit6 Gbit/s
    • RAIDja
    • Raidlevel0, 1, 5, 10, JBOD
  • Konnektivität
    • Netzwerkanschlüsse1 x RJ45 (LAN-Port)
    • Audio-Anschlüsse6 x Audio Connector, 1 x SPDIF Optical
    • Peripherie-Anschlüsse1 x PS/2, 8 x USB2.0, 2 x USB3.2 Gen1
    • Anzahl USB-Ports14 x USB2.0, 2 x USB3.2 Gen1
  • Abmessungen
    • FormfaktorATX
    • Abmessungen (HxB)305 x 244 mm
  • Audio
    • Soundmodus onboard7.1 Channel
    • SoundchipRealTek ALC889
  • Netzwerk
    • LAN-Standard1 x 1000 MBit/s
  • Weitere Eigenschaften
    • PCIe 2.0 Unterstützungja
    • Anzahl PCI-E x 16 Slots2
    • Anzahl PCI-E x 1 Slots3
    • Anzahl PCI-Slots2 x PCI
Netzteil : be quiet! Model BQT L8 - CM -630 Watt
Ram: CORSAIR XMS3 1600Mhz 8 GB (2x 4GB9
Grafikkarte: Giga byte GV-N630- 2GI
Das ist leider alles was ich dazu sagen kann.
Ich hab als Festplatte eine WD 2500AAJS, 250 GB eingebaut.
Beim Starten des Rechners laufen alle Lüfter u. alle Anzeigen leuchten. Aber er startet nicht.
Ram sind neu, Defekt ausgeschlossen....laufen in anderem Rechner.
Grafikkarte auch nicht defekt, läuft auch in einem anderen Rechner.
Ich hab dann alles vom Board abgebaut, außer CPU u. Lüfter u. Netzteil. Richtiges Einstecken überprüft.
Ohne Ram ertönt ein kurz aufeinander folgender Beepton....andauernd.
Setze ich die Ram ein, erfolgt kein Signal.
Ich bitte um Entschuldigung für die laienhafte Beschreibung, hab mir aber alles bis hierher grad erst angelesen.
Meine Frage nun: Liege ich richtig das hier wahrscheinlich das Board oder die CPU kaputt ist, oder besteht noch Hoffnung dieses Teilchen zum laufen zu bringen?
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten.
LG Cammy
Hast du anderen Ram zum Testen? Vielleicht sind die nicht kompatibel.
Wie sehen die Kondensatoren auf dem Bord aus? Die AM3 die ich noch hatte hatten alle defekt bei den Kondensatoren.
Wann lief das Bord denn zuletzt? Hast du es vor dem du es bekommen hast geprüft ob es läuft?
Hallo flyingjoker,
leider ist der PC bei mir nicht gelaufen. Ich hab ihn geschenkt bekommen ohne Festplatte, mit dem Hinweis...."es müsse nur wieder eine Festplatte eingebaut werden, dann läuft er wieder"
Allerdings ist der Schenker zuverlässig u. glaubwürdig. Er hat wohl noch vor paar Tagen damit gearbeitet.
Die Rams sind einmal 8 GB (2 x 4 GB) im Rechner gewesen u. die zweiten 8GB hab ich nach Kompatibilitätstabelle von GigaByte bestellt.
Aber erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Das neueste Bios sollte da schon drauf sein.
Oder kommst du da mit 8GB RAM auch nicht ins Bios?
Ich kann leider nicht überprüfen welche Bios-Version vorhanden ist. Der Monitor bekommt kein Signal.
"Oder kommst du da mit 8GB RAM auch nicht ins Bios?"
Fragen sollte man besser schon beantworten...
Und wenn du da selbst mit nur mit jeweils einem gestecktem RAM-Modul nicht ins Bios kommst = ein Bild bekommst gibts da schon noch janz andere Probs.
macht man dann und entfernt auch die Grafikkarte und steckt Sie dann wieder.
Außerdem sollte dabei definitiv auch die HDD abgesteckt sein, defekte HDDs können sowas schon auch verursachen!
Im Bios steht dann auch die installierte Bios Version und um ins Bios zu kommen und das neueste Bios zu flashen muß man natürlich definitiv keine HDD anschließen.
Entschuldige, hab ich wohl nicht richtig verstanden.
Nein ich komme auch nicht mit 8 GB ins Bios.
Und ich hab bis auf Stecker vom Netzteil, alles vom Bord abgebaut. Ohne Ram Module gibt es einen kurz aufeinander folgenden Beepton.
Stecke ich ein Ramriegel ein, gibt es kein Beep mehr.
Ergänzung: CMOS-Reset nach dieser Anleitung durch geführt, keine Veränderung.
Board, Netzteil oder CPU sind da normalerweise hin und da hilft nur tausch und guck.
Zuerst würde Ich da immer das Netzteil testweise tauschen.
AMI Bios:
"mehrfach kurz Netzteilfehler Stromversorgung des Motherboards"
Vielen Dank für Deine Hilfe. Dann werde ich ein neues Netzteil bestellen und dann weiter sehen.
Vielleicht hab ich ja Glück u. es ist nicht noch mehr dahin.
