GA-7NNXP ohne Funktion! HELP!
h-h-e
Semiprofi
Dingelstädt/Thüringen
ein Kunde von mir hat folgendes Problem:
Nachdem er neuen Speicher in sein GA-7NNXP (Nfurz2) eingesteckt hat will die Kiste nicht mehr! Da alle Komponenten durch einen Zweitrechner auf Funktion geprüft wurden und auch ok sind, ist er verzweifelt! Der Rechner geht an, alle Lüfter drehen sich, aber es kommt kein Bild und die Kiste fährt nicht hoch! Egal ob mit altem oder neuem Speicher (Diode zeigt an das er Saft bekommt), AGP oder PCI Grafik, neuem Netzeil, CPU, Platten usw. :grrr:
Piepen tut er auch nicht mehr :confused: und ein Bios-Reset hat er auch schon ausgeführt! NIX!
Kann jemand helfen?
Danke im Vorraus!
Piepen tut er auch nicht ???
Batterie schonmal raus gemacht ???
Welcher RAM ist denn das ?
CH-5'er macht ja bekanntlich Stress ...
Ja, Batterie war für ne Stunde draussen . . .
Der alte RAM war wohl Infineon und lief auf dem Board. Auch im Zweitrechner läuft er noch. Rein sollte der Geil Golden Dragon PC3200, der geht auch auf dem anderen Board und die Diode leuchtet auch auf beim GA-7NNXP, also Strom ist drauf.
Hat er geocet ?
Oder vllt. sollte er mal den Prozzi ein und wieder ausbauen ...
War bei mir auch so ...
Nebenbei :
Wie gehen die GeiL denn im Schnitt auf nForce2 Baords ?
Nö, angeblich nicht! Hatte ja vorher nur den alten RAM, den neuen rein und dann wars vorbei! Den Prozzi (3200+) hat er ausgebaut und gegen einen 2000+ getauscht, der läuft zu 100% und der 3200+ im anderen Board auch . . .
Wie gesagt, es sind schon alle Komponenten getauscht die zu tauschen gehen! Ich denke das Board ist hin, wie auch immer . . .
Die Geil Golden Dragon laufen recht gut auf den Nforce2, selbst der 1GB läudt ohne Probleme. Nur bei den alten Revisionen gibt´s Probs!
Tippe auch auf den "plötzlichen Mobo-Tod"!
Wahrscheinlich hat er die Kiste beim "umstecken", basteln und folgendem CMOS-Clear nicht von Netz getrennt. Dann kann so etwas auch mit einem Doppel-BIOS passieren...
Ja, wenn alles andere nitt mehr geht muss es ja am Board liegen. Pech gehabt, hoffentlich ist Mindfactory fair zu ihm . . .
