G.Skill RipJaws 1600 Timings
alexisonfire
Semiprofi
Karlstadt
ich habe diese Rams: http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1600
ich habe das Problem, dass die Rams nicht mit 7-7-7-21 2t laufen. Habe es schon mehrfach versucht. Auch mit 1,65V kackt der PC nach dem Speichern im Bios ab.
Momentan laufen sie, wei der Screenshot zeigt. Kann es daran liegen, dass sie mit 1600MHz laufen?
attachment.php
gruß alexisonfire
Glaub das die RipJaws aufn Amd System nicht so gut gehen
versuche mal bei 1333Mhz CL7 oder CL6 zu erreichen, das bringt bei einem AMD System mehr.
ok. will sie ungern verkaufen, da sie mir gut gefallen. also meinst du 7-7-7-21 2t? hat das auch was mit ganged/unganged zu tun. auf was sollte das stehen? und wieviel volt empfiehlst du mir bei 1333?
gruß und danke
alexisonfire
also auf 1333 laufen sie schon mal mit 7-7-7-21 2t. passt das oder kann ich womöglich weiter runtergehen mit den timings?
was wäre der vorteil von 1t?
gruß alexisonfire
musst du halt ausprobieren. bei DDR3 Speichern kannst du ohne weiteres auf 1T gehen, bringt in dem ein oder anderen Banchmark schon ein paar punkte.
