Günstiges Board mit DVI und 4x DDR3 AM3+
€: Gigabyte sagt, dass es geht: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4305
Du musst nur gucken, dass das BIOS schon geflasht ist, oder du das mit ner älteren (scon früher untestützten CPU) machen kannst...
Was genau hast du vor? Deine BD CPU hat keine integrierte Grafikeinheit (wie alle FX CPUs), dementsprechend gibt es auch kein Mainboard mit AM3+ Sockel mit Grafikanschlüssen. Es gibt Mainboards mit Chipsätzen aus der 800er Serie (die haben Sockel AM3) mit integrierter Grafikeinheit (die dann allerdings auf dem Mainboard verbaut ist), die haben dann auch Grafikanschlüsse. Ob die dann mit nem BIOS-Update auch FX CPUs unterstützen können, müsste man im Einzelfall gucken.
*edit* Anscheinend gibt es Chipsätze aus der 700er Serie, die auch FX CPUs unterstützen, musst nur sicher gehen, dass das neueste Bios auch schon vor dem Kauf drauf ist... http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=2013&pk=2561226[/url
wusste nicht, dass es auch sockel am3+ mit 700er chipsatz serie gibt.
Das Board unterstützt schon von Haus aus deine CPU, da hast du Recht, nur für die Vishera BD braucht man das BIOS Update...klappt also.
Vllt. wär nen 800er Chipsatz mit interner GPU noch ne überlegung. Dürfte nicht teurer sein und GPU sollte schneller sein...sind ja auch schon "auslaufmodelle"
GPU Schnelligkeit spielt prinzipiell keine ROlle.
Steckt eh eine geht nur darum falls mal ne GPU gewechselt wird, das eine onboard drinn ist.
Werde das dann nehmen!
Danke.
Ich würde das hier MSI Deutschland ? Motherboards - 890GXM-G65 empfehlen. ABER das braucht vorher ein BIOS-Update.
Mir ist nur nicht ganz bewusst worin der Sinn der Kombination eines Zambesi-8-Kerners mit einer Onboard-Grafik besteht; was ist denn das angepeilte Einsatzgebiet für das System?
Dabei wird ja eine 7850 betrieben... Verwendungszweck : Entwicklung, Zocken, Bildbearbeitung... Sinn bezüglich der onboard GPU ist eigentlich nur das man das System benutzen kann falls gerade keine GPU steckt aus welchen Gründen auch immer
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
