Günstige OC'ler Speicher
Voice84
Bad Hersfeld
Huhu, suche RAM Bausteine 1GB oder 2GB,
die nicht allzu teuer sind, und sich gut OC'en lassen.
auf der einen Seite will ich gute OC möglichkeiten haben, aber will dafür keine 210€ bezahlen ...
Und falls ihr wisst welche Firmen gute Chips verbauen, gebt mir bitte gleich 3-4 Beispiele, wegen der Verfügbarkeit ^^
Und gleich nebenbei, wenn ich nen E6x50 mit nem FSB von 333 zusammen mit 800er DDR2 Ram laufen lasse hab ich bei nem Multi von 10 also sowieso schon 666mhz die ich ohne große Probleme OC'en kann oder?
alles was höher geht, müsste dann den RAM übertakten.
Achso und auchnoch interessant für mich, wenn bei RAM Bausteinen, eine Spannung von 1,8 Volt angegeben ist, bedeutet das das er weniger Spannung braucht um zu funktionieren, was also ein höheres Potential nach oben hin bedeutet?
Vielen Dank an euch, schonmal im Vorraus
http://geizhals.at/deutschland/a190003.html oder http://geizhals.at/deutschland/a206716.html
haben sehr gute Bausteine drin und sind unter 50€ pro GB
bei einem 6x50 mit 333MHz FSB reicht jeder 667er Speicher, aber kannst natürlich den Speicher unabhängig von der CPU hochtakten, aber erwarte davon keine Performancesprünge ;)
es muss nicht höheres Potential vorhanden sein, das wichtigste ist welche Chips verbaut sind, und die Microns auf den Crucial Speichern (Crucial ist eine Tochter von Micron) sind extrem gut, sollten auch 500MHz FSB (DDR2-1000) und mehr mitmachen.
Die Crucial Value 800 CL5 sind auch sehr zu empfehlen und gehen ab wie die Hölle.
Habe die vor einer Woche bei www.cyberport.de bestellt und auf den Speichern sind Micron D9GKX verbaut.
da Crucial ja eine Tochterfirma von Micron ist werden da wohl Micron Chips verbaut.
aber die Value sind ja nur geringfügig billiger als die Ballistix
Auf den Ballistix sind GMH, auf den Value GKX. Welcher der Chips ist denn zu bevorzugen?
Hätte auch gerne ein Pärchen was 4-4-4-12 bei 1066 oder noch besser 1100 macht nur zu Benchen halt. Ist zwar irgendwie hirnrissig aber der ein oder andere versteht mich bestimmt. Meine 4 Pärchen die ich hier hab machen das nicht. Die Adata geht noch am besten. Allerdings krieg ich die bei 1200 55515 auch nicht stabil.
http://www.hpm-computer.de/product_info.php?info=p6441_Crucial-2GB-Kit-DDR2-800-Ballistix.html
http://www.hpm-computer.de/product_info.php?info=p6435_Cellshock-2GB-Kit-DDR2-667--D9GMH-.html
Welche nun?
müssen auch nicht unbedingt so günstig sein.
