Günstige Aufrüstung für Spiele in 1024x768
MellerLE
ich meinen PC gerne mal wieder aufrüsten um aktuelle und zukünftige Spiele wieder ordentlich Spielen zu können.
Was ich benötige: CPU, MB, RAM, Grafikkarte, evtl. Netzteil
Die Leistung der Komponenten muss nur für 1024x768 ausreichen, sollte allerdings auch wieder mind. 2-3 Jahre ausreichen. Auch wenn ich dann die Spiele wieder in minimalen Details spielen muss.
Preislich wollte ich unter 600€ bleiben.
Mein aktuelles Netzteil ist ein Tagan TG380-U1, kann ich das weiterhin verwenden?
Ich würde ein Intelsystem bevorzugen, wenn ein AMDsystem allerdings deutlich günstiger sein sollte würde ich auch das nehmen.
MfG Thomas
Wenn sich dadurch der Preis senkt gerne. Allerdings will ich keine extremen Versuche erst unternehmen, dann lieber eine CPU die ich sicher auf xGhz kriege ohne dabei lange rumzuprobieren.
für 600€ bekommst du schon ein sher gutes system ala
8400
HD4850
4GB RAM (ddr2-800er ohne OC, ddr2-1000er mit OC)
P5Q-Pro
320 AAKS
modu 425
Es ist eben so: Wenn du nicht übertakten willst, bekommst du mit AMD ein wirklich sehr preisgünstiges System. Intel kostet um einiges mehr, dafür kriegst du auch ein enormes OC-Potential. Wenn du den aber nicht nutzst, kann ich fast uneingeschränkt AMD empfehlen.
teurer, viel oc potential;
) Preis: 411,54
1 x Gainward Radeon HD 4850 Dual-Slot, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (9566) bei VV-Computer 124,93
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei VV-Computer 63,68
1 x Gigabyte GA-EP45-DS3L, P45 (dual PC2-6400U DDR2) bei VV-Computer 84,03
1 x Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8400) bei VV-Computer 138,90
günstiger;
325,66
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei Mindfactory 61,33
1 x Gainward Radeon HD 4850 Dual-Slot, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (9566) bei Mindfactory 124,86
1 x Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G (dual PC2-8500U DDR2) bei many electronics 62,32
1 x AMD Athlon 64 X2 6000+ 65nm Sockel-AM2 boxed, 2x 3.10GHz, 2x 512kB Cache (ADV6000DOBOX) bei many electronics 77,15
..deine entscheidung..
Für die o.g. Hardware von El_Shapanaki wird dein NT ausreichen.
Wenn du den Intel übertakten willst brauchst du noch einen besseren CPU-Cooler.
Bei AMD würde ich günstigeren DDR2-800 RAM ~50€ nehmen und als MB das ASRock A770 ~52€, da kannst du bei gleicher Leistung nochmal ~22€ einsparen, liegst also 100€ unter dem Intelsystem.
Wie siehts denn mit der Geräuschentwicklung der Komponenten aus?
Es muss nicht unhörbar sein, allerdings auch nicht störend.
Die CPU könntest du mit einem Scythe Shuriken bestimmt leise kühlen. Selbst wenn du nicht übertaktest würde ich das Intel-System nehmen, da der E8400 einfach jede Menge Leistung hat.
Dazu noch 2/3 Scythe SlipStream 120mm 800rpm Lüfter (meine Favoriten :d)) und das System ist leise, außer dein NT ist laut.
Die Graka wirst du im 2D nicht hören, beim Spielen sollte die Lautstärke aber egal sein.
Günstiger und garantiert leiser wird es dann nur mit einer passiven GraKa HD 3870 oder 9800GT, die auch genug Power für diese Auflösung haben.
Und den o.g. leisen CPU-Cooler und Lüftern.
