Full-HD System
Gleumi
Experte
Berlin
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, nichts spezielles.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja, Davinci. Hobbymäßig.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
OC nein. Keine Wasserkühlung. RGB egal. Sollte ohne Bios update laufen. Case sollte Atmung in der Front erlauben. be quit PSU. ATX wäre Nett).
Sollte wie mein aktuelles Setup ein paar Jahre laufen ( https://www.hardwareluxx.de/community/threads/neues-system-550€.1091891/#post-23954995 ). Läuft jetzt seit knapp 8 Jahren fast durchgehend (24/7).
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Aktuell 2 Monitore in Full HD (144hz/60hz). Ein 2. 144Hz Monitor wird sicherlich Folgen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
KFA2 Geforce RTX 2060 Super (1-Click OC) 8 GB GDDR6
SSD/HDD werden auch weiterverwendet (sprich nicht nötig und einfacher aufzurüsten..) (SSD (System) = CT1000MX500SSD1) (SSD (als Externe über USB3) = WDC WDS500G2B0A-00SM50, HDD1 = ST1000DM003-1ER162, HDD2 = WL120GSA872B)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
300-400€ wäre ganz angenehm.
500€ wäre so mein Maximum.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
~Januar 2024
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst ist der Mann
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Ja, funktioniert auch mit dem aktuellen System Problemlos.
Ich hoffe, dein System bootet schon per UEFI, will heißen GPT-Partitionierung bei der MX500. Pestflatten bis 1 TB lohnen sich bei den heutigen SSD-Preisen schier nicht mehr.
Mit Board, CPU, RAM, Gehäuse und NT? Das wird aber sehr eng, selbst mit Hardware der leicht angestaubten Einsteigerklasse.
Ryzen 5 3600 - ~70€
leidlich anständiges AM4-Board mit Aufrüstpotential - guter 100er (z.B. Gigabyte B550 Gaming X oder so)
brauchbarer Towerkühler - ~25€ mindestens
32 GiB DDR4-3200 (für Videokram kann man immer RAM gebrauchen) - 60€ +/-
Bleiben noch so 140 für Gehäuse, NT und Kleinkram wie Lüfter. Ein vernünftiges Gehäuse allein geht heutzutage schnell auf die 100€-Marke zu, Netzteile sind die letzte Zeit auch deutlich teurer geworden.
Ich würde das Straight Power 10 mal gründlich entstauben und wiederverwenden, dann hast du gleich deutlich mehr Luft. Ggf. mal ein 500er (CM) aus der Bucht fischen.
Das ist immer noch ziemlich eng, dann könnte es aber immerhin für einen Ryzen 5700X oder i5-12400(F) reichen. Intel-Boards sind im Schnitt etwas teurer, allerdings i.d.R. auch besser ausgestattet.
~Januar 2024
Bis dahin kann sich ja noch einiges ändern, frag vielleicht dann rechtzeitig vorher nochmal nach.
Bei den SSD-Preisen haben wir aktuell die Talsohle erreicht oder schon durchschritten.
abfahrt
500€
420€
das Netzteil gibts hier für 55€ sk
Bis Januar 2024 wird sich noch viel verändern... ich würde noch etwas warten.
Es kann sein das die Preise bis Januar 2024 wieder ansteigen oder aber so bleiben und es dann moderne Budget Optionen geben wird mit AM5 bist A620+CPU 7600 und DDR5.
Intel mit einem 13400 oder einen 14300 mit 6 P Cores+2E Cores? Mal schauen was uns da erwarten wird.
Oder ältere Intel / AMD Generation wird vom Preis sinken das man mehr für weniger bekommt.
