FSB eines alten Pcs zu hoch gesetzt, dann sense
Seikilos
ich hab bei meinen Eltern einen Barthon 2,6 der in der Regel mit 1,9 Ghz auf 166 FSB lief.
Das System sieht erstmal so aus:
Barthon 2,6 AMD CPU auf MSI K7N2 Deluxe Board mit einem Gig PC400 Dualchannel DDR Ram und einer GeForce 5600.
Habe nach längerem Arbeiten zufällig gemerkt, dass die CPU nur auf 1.1 Ghz läuft, bin ins Bios und hab gesehen, FSB 100, habs auf 133 gestellt, neugestartet, 1.5 Ghz, dachte klar, habs auf 200 gestellt(ich idiot) und nach dem neustart blinkt nur noch Monitor und systemseitig Beept nichts aber sonst tut sich auch nichts. Das Board hat ein D Braket(PCI Karte , welches mit 4 Lampen den status des Systems signalisiert, die Lampen 1,3 und 4 sind rot, was im Manual erklärt wird als
"Speicher-Test
- Überprüfen der Größe des eingebauten Speichers. Wenn
das Speichermodul defekt oder nicht richtig installiert ist,
bleibt D-LED hier hängen."
Ich habe die Batterie des Bios für ne Stunde rausgenommen und nachher nochmal auch den JBat Jumper gefunden und Bios, denke ich, resetet, aber es ist das gleiche Problem.
Nehme ich beide Ramsteine raus, so beept er pausenlos und zeigt im Status Bracket den gleichen Fehler an, mit Ram beept er nicht, bleibt da aber auch hängen.
Ich hab leider keine Ersatzhardware, aber was kann denn passiert sein und kriegt man das gerade geboben? Können beide Ramsteine gebraten worden sein? Trotz PC 400? Die dinger sind doch max bis 200 fsb, oder? Vor sehr langer zeit hatte ich das schonmal getan, da gabs auch solche probleme, aber es war nichts kaputt, ich weiß nur nicht, was ich tun könnte.
Leider komm hier mit 56k modem auch nicht weit.
Danke schonmal :)
