Hi zusammen,
hab ein dickes Problem, was sich folgendermaßen darstellt:
Mein Rechner freezt nach geschätzten 40 Minuten...
Mein System:
Enermax NT EG365AX-VE(G) mit 32A auf 3,3V, 32A auf 5V und 26A auf 12V
DFI Ultra-D mit 702-1 (auch mehrere BIOSe probiert)
TEAMGROUP DDR600 (läuft mit 200 MHz, Timings entschärft bzw. auf Auto)
Athlon64 X2 3800
komplette WaKü
So, zu den Details:
Hatte mir den X2 eingebaut und natürlich gleich OC-Versuche gestartet. Lief (damals noch ohne WaKü, also mit Boxed-Kühler) auf 2x 2600 MHz mit Standardvoltage primestable (8 h).
Wenig später WaKü eingebaut (GPU, CPU, NB) und lief auch erstmal ohne Probleme. Bis dann irgendwann diese bes*****enen Freezes auftraten.
Nach dem Booten dauert es geschätzte 40 Minuten, bis die Maschine einfriert. Nach anschließendem Neustart verringert sich die Zeit bis zum Freeze immer weiter, bis irgendwann Windows gar nich mehr starten will. Man muss dann ne Weile warten, bis man wieder booten kann.
Temps sind, soweit ich das beurteilen kann alle in Ordnung (Load: CPU 34, NB 35), Mosfets aktiv gekühlt.
Hab auch mal die Lüfteranschlüsse vom Netzteil rausgelegt und auf 100% laufen -> keine Veränderung.
Aber selbst Dual-Prime läuft in diesen etwa 40 Minuten ohne Probleme...
Was kann es also sein, dass diese Freezes verursacht?
Kann beim Einbau der Wakü etwas kaputtgegangen sein, das dieses Fehlerbild verursacht???
Mir scheint, als ob das irgendwie ein elektrisches Problem ist (irgendwo n Kondensator oder so, der rumspackt). Hab aber alles mal abgefühlt -> nix heiß
Hatte auch mal was gelesen von Problemen mit den NF4 IDE-SW Treibern. Die runtergehauen -> keine Veränderung. Windows auf SATA installiert -> keine Veränderung
Mein System:
Athlon64 X2 3800
komplette WaKü
So, zu den Details:
