Freeze im Spiel
xEs
wusste nich genau wo ich mein Problem darlegen soll, dachte mir aber, dass es hier am besten passt, weil ich derzeit noch kein OC Betreibe, sodass es am ehesten ins Betriebssystemabteil gehoert.
Folgender Sachverhalt:
Habe seit letzte Woche Mittwoch einen neuen PC, welcher folgendermaßen ausschaut:
AMD64 3200+ (Thermalright XP-120 mit nem 120mm Noiseblocker)
DFI nF4 Lanparty Ultra-D
2x512 OCZ PC3200 (2-3-2-5)
Leadtek Winfast 6600GT Extreme
250GB Maxtor
Tagan 380(W)
Temperaturen sind meines Erachtens im grünen Bereich, im NVMonitor (nTune) ist die CPU im Idle Zustand bei 29°, System auf 34° und GPU bei 44°.
Nun trat folgendes auf:
Ich bestritt eines Abend mit dem neuen PC und mit ein paar Leuten einen CW im Spiel Counter-Strike 1.6 und plötzlich "freez(t)e" das Bild ein und das aktuelle Schussgeräusch wurde in nem Loop wiedergegeben. Ich habe darauf mehrere Tastenkombinationen und auch wahllos Tasten gedrueckt. Daraufhin landete ich im Windows und konnte "Counter-Strike" in der Taskleiste auswaehlen und weiterspielen.
Beim zweiten Mal startete der PC einfach neu (obwohl unter Eigenschaften - Arbeitsplatz die Option "Automatisch neustarten" deaktiviert ist).
Soeben passierte es ein weiteres Mal, diesmal schaffte ich es jedoch wie beim ersten Mal, aus dem Spiel ins Windows und dann wieder ins Spiel zurueck...
Habe heute alle Treiber neuaufgespielt und bin derzeit mit meinem LAtein am Ende und wollt euch um Hilfe und Ratschläge bitten.
Vielen Dank im Vorraus
Ok, also die Treiber sind alle aktuell und ich gehe davon aus, dass Dein Windows sauber aufgesetzt wurde und kein "Supertuning" betrieben wurde.
Hast Du es denn schonmal mit einem Biosupdate versucht? Oder mal geschaut ob vielleicht das Bios falsch konfiguriert ist? Solche Fehler passieren auch den besten Profis...
Die Festplatte mit dem Programm vom Hersteller komplett durchgecheckt? Memtest mehrere Stunden laufen lassen? Timings mal entschärft?
Hast Du die Hardwarekomponenten schonmal durchgetestet? Also falls vorhanden, einfach mal welche ausgetauscht usw. Auch neue Hardware kann defekt sein wenn man Pech hat. Ist mir schon zwei mal mit einem Mainboard passiert, da steckt man einfach nicht drin.
Vielleicht auch statische Aufladung von deinem Körper in die Hardware geschossen?
Viren kannst Du auch ausschließen? Vielleicht bricht die Spannung vom NT ein, auch wenns ein 380 Watt ist (was für Dein System vollkommen ausreicht!!!) kann es passieren das das NT vielleicht einen weg hat.
Hast Du sonst mit ntune vielleicht irgendwelche stabilitätsrelevanten Parameter verändert?
MfG
Stiefel
Bios hab ich heute geupdated und die "Failsafe Defaults" geladen.
Der Speicher arbeitet von Haus aus mit diesen Timings.
Mit nTune habe ich nichts geändert.
Das mit der statischen Aufladung hätte ich doch bestimmt schon eher bemerkt, ich würde sagen, am Donnerstag, als der PC das erste Mal lief.
Das einzige was mir in den Sinn kommt, ist, dass ich irgendwo (ich glaube auf www.winhelpline.de) gelesen habe, dass es zu Komplikationen zwischen Soundblaster Soundkarten und Windows XP kommen kann.
Der Fehler ist auch nicht reproduzierbar, beispielsweise habe ich eben wieder gespielt, ohne jedwede Zwischenfaelle.
Edit: Habe die Nacht mal Memtest86+ v1.55 durchlaufen lassen und es traten Errors auf :/
Die Frage ist jetzt, obs nur der Speicher ist, nicht, dass ich den wegschick und dann wars doch das Board (oder so :/ )... kann das Board nun ausschließen, habe 2x256 MB PC2700 von Samsung drin.
Hatte den OCZ mit MemTest 3.2 gecheckt und bei 100% Coverage gut 9 Errors erhalten, bei dem Samsung Ram waren es bei 300% 0 Errors.
