Freeze bei Videowiedergabe / E6320 + P5N-E SLI
light_sith
Hab nen P5N-E SLI mit HR-05 NB-Kühler und ein C2D E6320 mit dem großen Xigmatek-Lüfter sowie Kingston HyperX DDR2-800 mit 4er timing. Graka ist ne Gainward 7600 GS Bliss, mit passiver Kühlung.
Übertakten geht soweit gut, auch bei 1750FSB und 3,06Ghz CPU-Takt bringt prime 95 NB und CPU kaum über 40°C. Gucke ich allerdings divx/xvid oder sonstige Videos, schmiert das Bild ab, der Ton läuft noch 10 Sekunden weiter. Das Problem tritt erst auf, wenn ich den C2D über 2,8 Ghz / die NB über 1600 Mhz takte.
Laut Everest liegt die Geforce-temp aber auch kaum über 50°C.
Ideen?
Prime95 getestet ?
Vllt Northbridge und Ram brauchen bichen mehr Strom
Temps sind schon gut aber es muss auch stabil sein
den RAM habe ich schon bei 2,1V - taktet aber auch nur mit 800-850 je nach Einstellung (linked oder unlinked). Die NB-Spannung könnte ich aber in der Tat mal erhöhen, danke!
bisher nicht, aber vielleicht muss ich es länger laufen lassen. Temperatur ist aber definitiv nicht das Problem.
NB-Spannung jetzt bei 1,58 V, immer noch kühl genug und nach wie vor Freeze bei Videos. So nach 5-15 Minuten, erst geht nur noch Ton, dan geht nur noch num-lock an/aus und dann geht nichts mehr.
also bei 1,86GHz ist alles kein Problem; bei höherem Takt - 2.8 oder 2.99 Ghz meldet prime zwar keine Probleme, aber Videowiedergabe führt nach 5-15 Minuten zum Freeze. Dazu zählt auch Videokamera mit Skype verwenden - Freeze nach 5 Minuten.
