Fragen zum Zusammenbau
Mank
Tach zusammen,
hab mir heute neue Teile geholt.
Unter anderem
Scythe Mugen 2 und ein Gigabyte GA-870 Mobo sowie einen AM3 1055
Frage jetzt beim zusammenbau:
Muss ich die blauen Plastikhalterungen vom Mobo runternehmen?
Irgendwie häng ich grad, wie ich den Mugen da raufbringen soll :(
Danke
jap muss runter und dann dann musst den Mugen2 über Backplate montieren also die freigeworden Löcher
Muss der Mugen in irgendeine Richtung schauen wecks Lüfter?
der Kühler kann nur eine Richtung bzw. Ausrichtung haben und weie gesagt Lüfter kann an jede Seite angebracht werden was aber manchmal Probleme mit den rams gibt z.b. bei hohen Heatspreadern
wenn du aber normale Rams hast sollte das kein Problem sein da du den lüfter durch die Klammern auch noch bissl in der Höhe variieren kannst
Meine Herrn...
Das riesen Teil an 4 so kleinen Schrauben befestigen....
Am Gehäuse habe ich 6 Abstandshalterschrauben die zum Mobo passen.
Hoffe das alles hält auch. nicht dass mir das ganze zeugs irgendwann ausreißt...
Da reisst so leicht nichts ab. Das ist hochwertiges Material.
find die die Montage auch nich so solide aber is ok
ausreissen tut da nix
Bei der montage von solchen Kühlern braucht man immer ein wenig Zeit. Lieber mehr Zeit nehmen als irgendwas mutwillig zu zerstören ;)
