Hallo zusammen ich hätte ein paar Fragen zum Asus X470-F Gaming, mit einem 2700X und den offiziellen Stock Settings.
Wie ich bemerkt habe, ist das Board mit „Optimized Default“ im Bios nicht „Stock“ eingestellt.
Das „Multicore Enhancement“ ist beispielsweise aktive und „Precision Boost/XFR2“ sind nicht eingeschalten?!
„Multicore Enhancement“ wurde auf „default“ gestellt und „Precision Boost“ eingeschaltet.
Nun würde mich interessieren, welche „Zusatzfunktionen“ Asus noch eingestellt hat, die dafür sorgen, dass der Prozessor nicht auf Stock läuft.
1.Als Beispiel habe ich das Problem, dass die CPU im Idel nur auf 2,2 GHz runtertaktet, sollten dies nicht 800Mhz sein? Hier war erst das Energieprofil in Windows in Verdacht… Ändert aber nichts. Das Ryzen Profil wurde von mir gelöscht und es ist nun „Ausbalanciert“ eingestellt.
2.Der Precision Boost taktet alle Kerne bei Volllast auf 4,1GHz, sollten dies nicht maximal 4,0Ghz sein?
3.Die CPU hat laut HWInfo dabei eine Temperatur von 72°C Tdie /82°C Tctl (Offset). Sollte der Precision Boost/XFR2 nicht ab 80°C Tctl runtertakten?
4.Bin ich mir nicht sicher, ob die Spannung nicht ein wenig hoch ist. Sie springt zwischen 1,45V und 1,53V im Idle und sinkt auf 1,375V bei Volllast ab.
Über Antworten würde ich mich feuen!
System:
CPU: Ryzen 7 2700x
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
Board: Asus X470-F Gaming
Speicher: Kingston Hyper X Fury 2666 @ 3000 15-17-17-35 Hynix
Grafik: RX Vega 64 LC
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 700W
System:
CPU: Ryzen 7 2700x
