Servus,
man kann nur die LEDs des 200mm - Lüfter im Deckel ausschalten, alle anderen sind immer an.
Ich für meinen Teil habe aktuell hinten 2 Lüfter auf 750rpm laufen + 200mm-Lüfter und die vorderen aus - Temperaturen sind meiner Meinung nach sehr gut, man spührt auch vorne relativ deutlich das Luft eingesaugt wird.
Da sowohl vorne als auch bei der Lüfter-Vorrichtung an der Seite Staubfilter angebracht sind (auswaschbar) hält sich das verstauben sehr in Grenzen.
Die Lautstärke ist bei mir mittlerweile auf silent - das geht mit den Standardlüftern allerdings kaum - zumindest nicht mit der vorhandenen Steuerung. Den 200mm-Lüfter bekommt man auch recht ruhig, wenn man ihn beim Start erstmal mit mehr Spannung versorgt (braucht angeblich 10 Volt zum Anlaufen) und anschließend dann runter drosselt - ist halt bisschen umständlich.
Lüfter oben kann man auch ausbauen und dann z.B. mit Dämmmatte abdichten, ebenso das kleine Loch in der Seite, wie dann die Temperaturen sind kann ich leider nicht sagen.
Mit ausgeschalteten 200mm-Lüfter und nur den beiden 120ern hinten sind die Temperaturen allerdings auch noch ok (hab allerdings auch nur nen 8400 auf Standardtakt mit Scyte Mugen+120er@850rpm und ne alte Radeon 1950Pro
idle cpu-case 30 / 46-49 core, mainboard 40, gpu max 58
last mit prime cpu-case 46 / 56-60 core, mainboard 40, gpu max 59
mit 200mm Lüfter
idle cpu-case 29 / 45-47 core, mainboard 39, gpu max 56
last mit prime cpu-case 42 / 56-58 core, mainboard 39, gpu max 57
denke die Werte zeigen dass der Luftfluss sehr gut ist - grad dass Mainboard und GPU sich kaum aufheizen und auch die Festplatten werden nicht wärmer..
allerdings brauchts ohne 200mm-Lüfter ein stückel länger bis die Temperaturen wieder auf idle sind nach Prime
so.. noch schnell nachgeschaut was ich für 120mm Lüfter drin hab
NB Multiframe S-Series MF12-S2 - 2 hinten + CPU
ach.. der 200mm schleift bissl, insbesondere bei sehr niedrigen Umdrehungen zu hören wenn man nah dran geht, allerdings nicht störend (und ich bin da ziemlich empfindlich.. müsstest mal meine Freundin fragen, die ist ziemlich genervt vom dauernden umbau *g*) - ist auf jeden Fall ruhig genug um meine Festplatten noch zu hören die gut eingepackt in einer ichbinleise-Box sitzen und somit außer Zugriffsgeräusche fast nix an Lärm erzeugen
Aszock
