Guten Tag,
ich habe mir einen neuen Pc zusamengebastelt. Alles lief soweit Problemlos bis ich den Mikrofrontanschluss benutzen wollte. Beim einstecken des Mikrofons meines Headsets kommt im Sekundenwechsel die Meldungen: "Ein Stecker wurde eingesteckt" dann sofort wieder "ein Stecker wurde raus gezogen". Das geschieht auch nur bei diesem Anschluss. Selbst hinten, direkt am Mainboard funktioniert es tadellos.
Als ich die Front Audio Buchse ausgebaut habe, getrennt vom Gehäuse, und mein Headset angeschlossen habe, gab es keine Probleme. Nur wenn ich die Buchse wieder an das Case eingesetzt habe, kamen die selben Problemmeldungen.
Auch wenn man die Meldungen ausschaltet (im HD Audio Manager) und ignoriert, ist das Headset nicht funktionsfähig. Mit Audacity habe ich Testaufnahmen mit dem Mikro gemacht, es wurde jedoch nichts aufgenommen. Lediglich wenn ich gegen das Mikro geklopft habe waren leichte, aber dennoch hörbare Geräusche zu sehen und zu hören.
Meine Frage: Woran könnte das liegen? Und wie kann man das verhindern?
Vielen Dank im voraus
