FPS Probleme mit neuer EVGA SSG 970
Fried Sloth
Experte
Hallo, hab vor kurzem meine neue 970 eingebaut und jetzt das Problem das ich nur noch <70FPS in CSGO bekomme, in anderen Spielen kann ich das nicht vergleichen aber in Witcher2 bekomme ich beispielsweise 30-60 FPS, also irgendwas stimmt da in CS wohl nicht. -freq 144 passend für meinen Monitor habe ich schon unter Startoptionen in Steam festgelegt.
Mein sonstiges System:
AMD FX8350 8x4Ghz
ASRock 990FX Extreme3 AM3+ ATX
4 x 4Gb Corsair Vengance DDR3 1600 Mhz CL9
BeQuiet Pure Power L8 530W
Irgendwelche Ideen ?
welche karte hattest du vorher? hattest du vorher mehr fps? ja oder? wie viel?
Eine HD6870 ja so ungefähr 140FPS mit nem Phenom II 955,
neue GPU und Phenom übrigens auch die selben FPS wie mit dem 8350.
Vllt irgendwas im NV Treiber verstellt? nen Limit eingebaut oder so?
Mehr wie 140 werden es bei CS:GO nicht werden. Das sollte Engine Limit sein wenn ich mich recht entsinne.
das sollte nicht der Fall sein. Ich kann mich erinnern, dass ich mehr wie 200 FPS hatte.
Mfg
Weis denn jemand wo ich das in den Treibereinstellungen finden kann ? :/
Also ich habe bei CS Go max. 300 FPS , weil dort das Limit ist.
GPU läuft dann bei ca. 47 % Auslastung
Diese FPS konnte auch schon meine GTX 680 bei CS GO liefern also sollte die 970er sowieso schaffen.
Manchmal gehts auch mal auf 250 FPS runter je nach dem .
Bei CSS waren es immer 300 FPS Anschlag...
CPU Limit eben....
Momentan mein Sommer setup drinne gelassen .
Also 4,4 GHZ hat meine CPU
Vielleicht geht deine Karte in den Energiesparmodus.
Lasse mal ne weile GPU Z im hintergrund laufen und schaue mal wie deine Karte bei dem game ausgelastet wird.
GPUZ:
Wie könnte ich denn den Energiesparmodus ausschalten ?
Frag mich irgendwie was für ein Bios du da drauf hast .
Alleine schon die Lüftersteuerung. Bei CSGO komme ich max. bei 700 U/min bzw.
ich kam bisher selten bei meiner GTX 980 auf über 30% Lüftersteuerung .
Vielleicht mal in Farcry 4 nach längeren runden.
Unter gaming last sollte eigentlich die Karte vollen takt fahren.
Ich würde mal Dominik anschreiben . Schaust du mal im EVGA Forum .
Denke ein neueres Bios könnte abhilfe schaffen , weil du hast auf jedenfall die erste revision wenn du nicht mal die angepasste Lüftersteuerung hast.
Bis 65° sollte die Karte die Lüfter komplett ausschalten.
Ansonsten kannst du bei den Nvidia einstellung unter 3d die energie Option von Adaptiv in maximale Leistung stellen ,
aber das sollte nicht die dauer lösung sein....
Kann ein Mod den Thread dann einfach in das EVGA Forum verschieben oder soll ich einen neuen Thread aufmachen ?
Entweder machst du via Thread oder schreibst ihn direkt an
So ein Update, hab Windows mal neu installiert und tada, um die 300 FPS, war also wohl ein Treiberproblem.
Das der Lüfter dauerhaft auf 30% ist bleibt aber trotzdem ein Rätsel.
