formatierte festplatte zeigt belegter Speicher an 100MB
vipbaby
Semiprofi
Karlsruhe
habe gerade noch eine dritte eingebaut und habe sie über Vista Eigenschaften formatiert und sie zeigt belegter Speicher an obwohl nix drauf ist :
Alle 3 sind nicht gejumptert.
System HDD : WDC WD6400AAKS-00A7B0 (596 GB)
daten HDD : Seagate ST3250410AS (232 GB)
daten HDD : Seagate ST3250820AS (232 GB)
Error Scan nichts gefunden mit HD Tune.
hm an was könnte das nur liegen, 96,8MB belget obwohl nix drauf ist :-\
hm der bench sieht auch okay aus :
lg
Macht nix, ist Systemwiederherstellung und so Zeugs. Kannst aber für jede Platte in der Systemsteuerung einstellen. Unter System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Computerschutz.
hi morgessa,
es muss was anderes sein, da kein hacken bei der anderen festplatte drin ist oder?
Der MFT in dem alle Dateinamen, Attribute und Rechte abgelegt sind, verbraucht auch Speicher, von daher ist das völlig normal, 101MB sind bei knapp 250GB auch ein vollkommen normaler Wert.
Bei einem UNIX-Filesystem würde ich sagen, dass der Platz für die Inodes gebraucht wurde, vielleicht ist das ja bei NTFS ähnlich.
hm okay ^^
würdet ihr die beiden 250er ins raid schalten oder so laufen lassen?
wenn raid, muss ich meine daten von der einen halbvollen platte erst sichern oder kann ich das so umstellen mit daten auf der platte?
