Flexible Leitung bei Risercard für PCI-e x16
BlindxDeath
Banned
Münster
ich suche für ein Casecon auf Basis eines ITX-Systems eine Risercard mit flexible Leitungen, damit ich reintheoretisch meine Grafikkarte irgendwie im Case verbauen kann. Möchte die Karte gerne hochkant einbauen und die Grundfläche eines ITX-Systems beibehahlten.
Ich stell meine Anfrage in diesem Unterforum, da ich bei meiner aktuellen Suche immer auf Riserkarten aus dem Server Bereicht gestoßen bin.
Leider bieten die bis jetzt gefunden Möglichkeiten nicht die gewünschten längen.
Bin bei meiner Suche auf solche Karten gestoßen : PCIe-Riser-Karte x16 1U PCI Express Kabel | ddcom24.de - mini ITX zu fairen Preisen
Leider bieten die, wie schon erwähnt nicht die passende Länge.
Gibts denn noch andere Karten mit längeren Leitungen oder muss ich da iwie jetzt selbst Hand anlegen.
So wie es ausschaut, sind die Leitungen wie bei alten IDE Festplatten und die bekommt man ja zu genüge bei Reichelt.de
Ich hatte jetzt noch nie wirklich Hardware oder Kabel aus dem Server-Bereich in den Händen.
So wie es ausschaut könnte ich jetzt das alte Kabel von der Karte entfernen und sie mit einem längeren Flachkabel neucrimpen..zu mind. funktioniert es in meinem Kopf ^^
Das crimpen von solchen Leitungen kenne ich schon von meinem µController.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen :)
BlindxDeath
Selbstlöten oder gar crimpen wirst du hier nicht können, da wir hier nicht über mikroprozessorleitungen,... reden, welche meistens nicht sehr hohe anforderungen haben, sondern über extrem hochfrequente Leitungen!!
Kann die jetzt nicht die Max. Länge sagen, aber es hat sicher einen Grund, das es keine längeren gibt!
Wie gesagt, welbst basteln kannst du 100% knacken!!
Ansonsten :hail:
empi
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:19 ----------
Mini-ITX - GH-PELX16-C7, Riser Karte, PCI Express X16, flexib 181263
Zumindest um 1U länger!
Ich meine ich hätte schon längere gesehen @Ebay.
Aber du kannst ja Flachband-Kabel kaufen mit gleicher Kabel-Dicke.
Die alten kann man entfernen und den Stecker öffnen.
So kannst du dann das neue, längere Kabel reincrimpen.
Das sind auch nur Standardisierte Kabel!
Löten muss man beim verlinkten Stecker nicht.
Aber Kabel zusammencrimpen läuft bei dieser Kabeldicke kaum.
Von der nötigen Schirmung her auch schwer.
Aber eine Review-Seite irgendwo in den Untiefen des Internets hat auch so ne Riser-Card mit >30cm Kabel!
Die messen so den exakten Stromverbrauch der Karte mit einem speziellen, berührungslosen Messgerät (Magnetfel? Induktiv?).
Ich bezweifle ob das alles so einfach ist über eine Längere Distanz.
Sowohl Schirmung, als auch wegen dem Stromverbrauch so mancher Grafikkarten!
Sicher das die >30cm nicht mit PCIe x1 oder PCI waren?
Kann mich erinnern, das es auch einen PCIe x1 Standard gibt für externe Anschlüsse!
Wast du meinst Ghost:
Zangenamperemeter
Gibts auch in kleiner für elektonik! (Hab ich selbst in der Arbeit)
empi
Ich würde die 30 cm als realistisch erklären...
Probieren!
Hab ja gesagt dass die bei Ebay recht günstig zu haben sind....
