Fitting-Wirrwar
tobyan
Breisgau
Hallo zusammen!
Bereits vor einigen Monaten wollte ich meine Wasserkühlung erweitern. Gescheitert bin ich allerdings an den Fittingen. Ich habe einen bestehenden ausgemessen, der passt perfekt auf meinen Schlauch. Bzw umgekehrt.
Schlauch hat einen Innendurchmesser von 8 und einen Außendurchmesser von 10 Millimetern.
Also dachte ich, dass ich einfach Fittinge mit 8/10er Tülle brauche. Bestellt, passt nicht. :( Ergo übersehe ich irgendwas und hab einen großen Denkfehler. Habe damals Bilder gemacht und an den Support geschickt. Ich meine von Aquatuning. Die haben mir dann die selben Fittinge nochmal geschickt. Natürlich sind die immer noch zu klein. Bestärkt mich in meiner Vermutung, dass ich hier einfach einen verheerenden Denkfehler drin habe.
Anhängend mal die Vermessung eines passenden Fittings aus meinem Bestand und einem der neuen. Zudem ein Bild einer Verpackung. Dass ihr sehen könnt, was drauf steht.
Für den richtigen Gedanken wäre ich euch unglaublich dankbar. Kommende Woche hab ich Zeit und würde wirklich gern mal umbauen..
Vielen Dank im Vorraus!
Also die bei denen du 8mm gemessen hast sind zu klein und der Schlauch rutscht raus, oder geht die Tülle nicht drauf, bzw. beides? Fotos von beiden Anschlüssen von der Seite wären auch hilfreich.
Bei dem mit 8mm Maß passt der Schlauch perfekt drauf. Bei den bestellten mit 8/10mm messe ich irgendwie nur 5mm und damit ist der Schlauch viel zu dick.
Ein Foto mach ich euch gern fertig
Links: Fitting auf den dieser Schlauch mit 8mm Innen und 10mm Außendurchmesser passt.
Rechts: Fitting bei dem 10/8mm auf der Verpackung steht
Ist das der Fitting, den du oben mit 10 mm gemessen hast? Dann kann es kein Schlauch mit 8 mm Innendurchmesser sein...
Dankeschön!! Oh mein Gott. Das "Problem" ist gelöst!
Ich habe falsch von der Schieblehre abgelesen :fresse2: Habe nur die Hauptskala abgelesen
Juhuuu!
Auch wenn mir jetzt nicht ganz klar ist, weshalb der Schlauch dann auf den großen Fitting passt. Der sollte eigentlich schon 8+10 gewesen sein. Wobei ich den zu der Zeit gekauft hab, als ich das falsch vermessen hab. Da ist also alles möglich. :xmas:
Am Wochenende schau ich nochmal konzentriert und ordentlich alles nach, bestelle die passenden Sachen und kann dann kommende Woche endlich umbauen.
Danke, danke, danke!
