Festplattenkonfigurationsproblem
Enemy_101
Berlin Ciddy
Moin
hab grade meine neuen Komponenten ins Gehäuse eingebaut. Vorher lief genau die hardware absolut einwandfrei.
Jetzt nach dem Einbau kommt aber kurz nach Booten eine Fehlermeldung:
"Windoof konnte nicht gestartet werden. Es liegt ein Festplattenkonfigurationsproblem vor.
Vom ausgewählten standartdatenträger konnte nicht gelesen werden......"
Whaaat da...?
Kabel sitzen gut, ich bin beim Einbau nirgends gegen geschlagen oder so mit der HDD....
Woran liegt das, bzw. was kann ich dagegen tun?
MfG Enemy
Wie wäre es mal mit ein paar Informationen?
Was hast verstehst du unter "neue Komponenten"? Welches Betriebssystem kommt genau zum Einsatz?
Komponenten genau;
E8400 Core 2 Duo
MSI P45 Neo 2-FR
HD 4850
noname DVD burner
ne Samsung Spinpoint mit 320 GB, halbes jahr alt
OS; XP Professional
Du hast nur eine Festplatte und kein RAID ? Und die Platte ist an SATA1 angeschlossen ? Und du hattest vorher auch ein Board mit Intel-Chipsatz ?
Wenn ja, dann mach ne Reparaturinstallation - das sollte das Problem richten.
Vergessen zu erwähnen....
Das alles wurde schon gemacht, die Komponenten sind alle schon zusammen gelaufen, haben also nur die "Stellung" gewechselt ;)
Heißt das System ist schon mal auf dem P45-Board gelaufen oder wie ? Du hast eigentlich alles nur in ein neues Gehäuse gebaut ?
Wenn ja, dann prüfe mal ob alle Stecker richtig sitzen und ob du evtl. was im BIOS verstellt hast !
Ja, die neue CPU ist mit der neuen GPU schon auf dem neuen board gelaufen. 3GHz Primestable. :)
Wie gesagt... alle Stecker sitzen wirklich in den Ports drin, da wackelt nix oder sonst was... das passt also.
Im BIOS war ich ich drin, ja, aber ich hab nix verändert, ausser leichte FSB-Anhebungen ;)
erst einmal würde alle Einstellungen auf die default Einstellungen setzen. Dann alles ausbauen was nicht unbedingt gebraucht wird.
