Festplattendefekt
Bogey
mein Notebook Toshiba Satellite M30X-167 http://de.computers.toshiba-europe.....do?PRODUCT_ID=101275&DISC_MODEL=1&service=DE (Windows XP Home SP 3, nur C:\Partition) verursachte in letzter Zeit beim Booten oft merkwürdige Geräusche (quasi "Zahnarztbohrer im Flüsterton"), ist während des Betriebs manchmal eingefroren und ab und zu hat es eine Notabschaltung wegen Überhitzung gemacht, aber die beiden letztgenannten Pannen führte ich auf im Emsisoft-Forum nachlesbare gleichartige Probleme nach Produktupdates des Programms Anti-Malware zurück.
Als ich vor einigen Nächten mit Acronis TrueImage ein Image erstellen wollte, nachdem ich den ganzen Tag ohne Probleme am Notebook gearbeitet hatte, kam bezüglich C:\ die Meldung "Fehler beim Lesen von Sektoren 119, 549, 219 auf Datenträger 1". Ich führte darauf mit einem kleinen Festplattendiagnosetool (weiß nicht mehr mit welchem, ich glaub, es war von Fujitsu) eine Überprüfung durch, welche ergab, daß die Festplatte voll im grünen Bereich war. Ich hoffte daher, das Problem mit einem Neustart aus der Welt schaffen zu können, aber dieser brach bei mehreren Versuchen jedesmal mit einem Bluescreen ab, auch wenn ich es mit der letzten funktionierenden Konfiguration oder im abgesicherten Modus versuchte (Unmountable Boot Volume, Stop 0x000000ED, 0x87781C08, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000).
Ich hab für Windows nur eine OEM-Recovery-DVD, die über keine Reparaturfunktion verfügt, sondern nur zur kompletten Neuinstallation taugt. Auch in meinem Freundeskreis hat niemand eine komplette Windows XP-CD.
Nach einem Start mit einer Knoppix-CD konnte ich feststellen, daß die für mich wesentlichen Datenordner OK sein dürften, allerdings ließ sich nichts davon auf eine externe FAT32-Festplatte (Fehlermeldung "Es kann nicht geschrieben werden in :/mnt/sdb1") oder einen USB-Stick ziehen und auch keine DVD brennen, da letzteres mehrfach wegen eines vermutlichen Pufferunterlaufs abgebrochen wurde.
1.) Gibt's doch noch irgendeine Chance, an die Daten heranzukommen? Durch ein wie immer am Vortag auf einer externen Festplatte angelegtes Backup der Mail, der Firefox-Konfiguration & -Lesezeichen, des Terminkalenders, meines Passwort-Safes und der Eigenen Dateien etc. hab ich gottseidank nur ca. einen Tag Datenverlust, der ist nicht allzu tragisch, weil nichts besonders Wichtiges dabeigewesen sein dürfte. Allerdings hab ich jetzt beim Aufsetzen eines neuen Notebooks feststellen müssen, daß für einige Programme die Lizenzen im Downloadordner oder direkt bei den Programmen waren und ich diese Lizenzen blöderweise nicht gesichert habe.
2.) Läßt meine im ersten Absatz abgegebene Beschreibung auf einen mechanischen Schaden an der Festplatte schließen oder könnte die Wiederherstellung eines Acronis-Images der Vorwoche unter Ignorierung der Sektorenfehler das Notebook wieder zum Laufen bringen?
3.) Oder gibt es ein auf CD installierbares Tool auf Linux- oder DOS-Basis (und für das man keine Original-Installations-CD von Windows XP braucht!), mit dem man die Sektoren nicht nur überprüfen, sondern auch auf einfache Art reparieren kann? Ich bin kein PC-Profi und möchte nicht noch mehr kaputtmachen...
Besten Dank im voraus
Bogey
Wenn du ein Acronis Image hast kannst du das ganze auf mit Acronis True Image auf dem neuen System mounten und darauf zugreifen und alles abziehen was du brauchst. Das ganze wird als neues virtuelles Laufwerk eingerichtet, und du greifst darauf zu als wäre die HDD im neuen Gerät eingebaut.
Bei der HDD selbst würd ich schauen welche HDD verbaut ist (vermutlich von Toshiba) und das Herstellertool dafür laden. In der Regel gibt es das auch als ISO
Interessanter Vorschlag, aber mein neuer Laptop hat Windows 7 und mein Acronis ist ein uraltes für XP aus dem Jahre 2006 (ich glaub das war Acronis True Image Version 7).
Selbst wenn ich ein aktuelles hätte - das Rückspielen des Images auf ein virtuelles Laufwerk am neuen Notebook würde doch wohl nur was bringen, wenn die Festplatte des alten einen mechanischen Defekt hat. Wenn dort hingegen das Dateisystem im Bootsektor beschädigt ist, wird wohl auch das neue Notebook Probleme bekommen, ich möchte lieber nicht riskieren, daß es z.B. durch Überhitzung (die ja am alten vor dem endgültigen Crash immer wieder auftrat) auch noch einen Schaden abkriegt. :shake:
Und könnte ich von dem virtuellen Laufwerk so einfach Daten aus Windows XP nach Windows 7 rüberkopieren wie von einer anderen Partition? Müßte ich die Kopien nicht als Zwischenstation auf eine externe Festplatte verfrachten? :-[
MfG Bogey
Ich hab mit der "Ultimate Boot CD", auf der u.a. auch ein Überprüfungstool für Fujitsu-Festplatten (um so eine handelte es sich) drauf ist, die Bad Sectors reparieren können! Das alte Notbuch läuft wieder und alle Daten sind noch da.
:wink: :) :wink: :) :wink: :) :wink:
