Festplatte(n) plötzlich langsam
Noxistar
Magdeburg
Hallo Leute ,
es ist schon fast eine Qual an dem Rechner noch zu arbeiten denn während ich schreibe kommen alle relevanten Daten gerade noch auf die externe Platte als Sicherung. Alle Systemkomponenten sind im sysprofil ( sig ) gelistet !
Seit nem halben Jahr hatte ich immer mal wieder Probleme mit der Festplatte. In unregelmäßigen Abständen ( zum Teil Monate dazwischen ) wollte sie einfach nicht starten. Überprüfung mit allen möglichen Windows-tools brachte keine Ergebnisse ( Windows startete gewöhnlich nach BIOS Defaults und/oder ner knappen Stunde ohne Strom auch wieder ohne Probleme ). Hdtune zeigte und zeigt auch jetzt noch keine Fehlermeldungen an und nach der wöchentlichen Überprüfung auch keine defekten Sektoren ( SMART werte vollkommen ok ).
Dann habe ich mir im März eine externe Festplatte gekauft die ich abseits von USB auch über esata ( Frontpanel meines CM690 Gehäuses hat einen esata anschluss der via normalem sata kabel direkt auf dem sata controller 2 sitzt ) anschließe. Seitdem hatte ich dann öfter mal das Problem das plötzlich die Übertragungsrate ganz niedrig wurde ( mit hdtune kommt er auf max 3.3mb/s ). Das sowohl bei der externen als auch bei der internen festplatte ( nur wenn die externe über esata angeschlossen war ). wenn die externe über usb angeschlossen ist bleibt die übertragungsrate bei normalen 30mb/s während die interne schnarchlangsam ist. Das Problem tritt jetzt auch einfach irgendwann auf und die Externe ist nichtmal an !
Kann werder normal Musikhören noch Videos schauen geschweige denn spielen.
Ich hab auch schon probiert das hutil ( bzw. es tool ) von samsung zu benutzen um eine diagnose zu starten aber irgendwie ist das programm nicht zum laufen zu bekommen ( bzw. programm läuft startet aber keine diagnose obwohl alles andere funktioniert - beende ich das programm steht in der kommandozeile "Datei konnte nicht gefunden werden" . )
Entweder ist das Ding schlecht programmiert oder sonstwas.
Hab insgesamt den Eindruck das problem könnte vielleicht weniger mit den Festplatten als mit dem Festplattencontroller bzw. dem Mainboard zusammen hängen. Könnte mir jemand dabei helfen genau das herauszufinden ? Oder bin ich da schief gewickelt und es liegt an was ganz anderem.
Als Notnagel könnte ich mir das gleiche (Schrott)Board nochmal besorgen ( ausleihen ) um zu testen ob es damit vllt geht und meins einen Defekt hat.
Solltet ihr noch irgendwelche Infos brauchen dann fragt bitte ^^
Hoffe jemand kann mir helfen - so ist das wirklich nicht schön !
mfg Noxistar
