FESTPLATTE kopieren
Gamer68
Banned
Gremium World
hallo
ich wollte meine festplatte zu hause 1 zu 1 kopieren ,weil ich habe auf der arbeit noch ein zweitrechner .so jetzt meine frage wenn ich die platte kopiere ist sie auch sofort bootfähig in dem anderen rechner
hi,
einfach dateien kopieren wird nichts... du musst sie schon klonen, z.b. mit "acronis true image". die boardsuche verrät dir weiteres.
lg
...wenn ich die platte kopiere ist sie auch sofort bootfähig in dem anderen rechner
Nein ist sie nicht.
Es sei denn der zweite Rechner sei baugleich.
Da tief in Windows die Treiber für Hardware integriert sind, wird diese Windows Version auf einem anderen Board in der Regel nicht starten, sprich nur Fehlermeldungen bringen.
Du wirst also auf dem anderen Rechner dein Windows neu installieren müssen.
Du kannst aber mit Acronis True Image C: 1:1 kopieren. Das geht natürlich.
Nein ist sie nicht.
Abend! Da frage ich mich doch, warum Windows wenn es geklont wird, plötzlich nicht mehr "tief in Windows die Treiber für Hardware integriert" hat, und somit nicht "nur Fehlermeldungen bringen" sollte...:fresse: Sorry aber das konnt ich mir nicht verkneifen...
Scherz Beiseite... Wenn du Windows einfach nur kopierst, (wie/mit was willst du denn das eigentlich machen?) wirst du u. U. nicht alle versteckten und Systemdateien kopieren können; Auch den MBR (MasterBootRecord) und PartitionTable wirst du nicht mit kopieren können, welchen aber der PC bzw. das Betriebsystem zum booten/starten benötigt (kommt halt auch auf deine Kopier-Methode an..).
Wenn du Windows (komplette Platte/Partiton) klonst und diese zudem Startfähig ist/machst, wird beim ersten Start Windows diverse neue Systemkomponeten erkennen und installieren wollen. Ggf sind dazu weitere Treiber nötig. Wenn du zudem von PATA auf SATA umsteigst, könnte es auch sein, dass Windows von selbst gar nicht mehr startet;
Wenn du ne freie gleichgroße/größere HDD hast, probiere es einfach aus, kannst ja nix kaputt machen; solange du beim klonen die quell/source HDD nicht mit der ziel/target HDD verwechselst. Defragmentiere vor dem klonen dein System.
greets wario!
Sorry, aber was konntest du dir nicht verkneifen? Dieser Satz mit fragmenten aus meiner Antwort macht absolut keinen Sinn. Was genau also wolltest du damit Sagen?
Er meinte dein Zitat:
Das ist irgendwie nicht mehr so wie bei Windows 3.11, da kann Windows XP/VISTA schon einiges mehr, wie automatische Hardwareerkennung und Treibereinbindung (welche im System bereits integriert sind).
Du schreibst das die Treiber in Windows verankert sind. Und es nicht funktioniert. Aber beim klonen geht's. Obwohl die Treiber immer noch in Windows drinn sind. Jetzt geh schnallt :)
mein zweit rechner hat das selbe sys alles halt nur schwächere komponenten
Wie kann es das selbe Sys sein wenn es schwächere Komponenten hat ;) (wenn überhaupt wäre es das gleiche Sys :fresse: ) Mit klonen könntest du WinXP starten auf dem anderen PC aber musst halt alle Treiber runter machen und neue drauf. Allerdings weil sich die Komponenten geändert haben will es sich bestimmt wieder aktivieren und der Schüssel darf nur auf einem Sys zur Zeit aktiviert sein. Wenn du dann zu Hause eine Update machst wo man die Überprüfung des Schlüssels machen muss kann es sein das Windows nicht mehr funktioniert oder so. Wofür brauchst du überhaupt dein Windows von zuhause auf der arbeit vielleicht gibt es einen anderen Weg.
Sorry, aber das habe ich nicht geschrieben. Lies meinen ersten Thread nochmals ganz genau, da steht nirgends sowas.
Da steht dass es nicht geht und dass man mit Acronis C 1:1 Kopieren kann.
Da steht nirgends das es mit Klonen geht.
Also bitte genau lesen :-)
Hab ja an sich nur übersetzt was er gesagt hat ^^ du brauchst nur Klonen mit Acronis 1:1 Kopie zu ersetzten und es bleibt das gleiche. Bei dir klingt das so als seinen die Treiber bei einer Acronis Kopie nicht mehr vorhanden oder "verankert"...
Eine kostenlose Methode, die Festplatte 1:1 zu kopieren, ist der "disc dump"-Befehl von Linux. Dazu brauchst du am Besten eine UBuntu-Desktop-CD; wie das mit disc dump funktionert (und das Image der CD), kannst du auf Ubuntuusers.de nachlesen. Auf der Startseite ist ein Suche-Feld. Dort einfach "dd" oder "disc dump" eingeben, dann findest du eine anleitung.
In wieweit windows das kopieren aushällt, weiß ich nciht.
afaik gibt es in der registry eine datei, in der gespeichert ist, dass das "produkt aktiviert" worden ist - jeder kennt ja diese lästige 30-tage testzeit. wenn du diesen REG-schlüssel kopierst und hinterher einfügst, sollte man sich die weitere registrierung ersparen können. wobei das anrufen bei der kundenhotline und zahlendurchgeben nicht wirklich viel aufwändig, sondern einfach nur lästig ist; ob das zur zeit von vista auch noch so einfach möglich ist, vermag ich auch nciht zu sagen.
wenn es, wie bereits gesagt, komplett baugleiche recher sind, dürfte es wenig probleme geben, dass sich windows in einer neuen umgebung wieder zurecht findet. ob, wie viel und wie stark es probleme gibt, wenn das neue System zum ursprungssystem verschieden ist, weiß ich leider nciht. im schlimmsten fall muss man windows und die programm neu installieren und die persönlichen daten, sowie die einstellungen von programmen (wenn die in einzelnen dateien abgespeichert sind) auf den anderen rechner kopieren. auch kann ich nicht sagen, wie sich die registry verhälllt, wenn die schlüssel importiert werden.
zu musst einfach mal ausprobieren, was funktioniert und - ganz wichtig - eine sicherungskopie der daten anlegen. beim kopieren dürfte an sich nicht passieren, aber man kann ja nie wissen ;)
Mit Acronis True Image solltest du die HDD klonen können, egal ob die jetzt in dem späteren System steckt oder nicht. Acrnis ist das ja egal, es kopiert die HDD nur.
Wenn man nur einmal kopiert kannst du auch die Demo vonn Acronis nehmen.
Ich zB musste mein Server OS umziehen lassen weil er patout den Treiber für den RAID Controller nicht wollte, musste allerdings das Server Acronis nehmen (2000AS) und dann ging alles, Hardware ist natürlich gleich geblieben, nur von80gb Seagate auf eine 640gb WD, musste hinterher nur die restlichen 590gb ungefähr formatieren weil C: nur 5gb groß war/ist.
Also ich kann berichten das es geht und zwar ohne Probleme :)
MfG,
chrissi
