Festplatte: "Gerät wurde nicht migriert"
Steffko
Hallo liebe Leute,
ich habe gestern eine externe Festplatte (Western Digital WD Elements Desktop schwarz 5TB) aus ihrem Gehäuse ausgebaut und habe sie danach in den PC eingebaut. Aus irgend einem Grund war daraufhin die Partition zerschossen. Also wollte ich eine neue Partition erstellen (Daten habe ich vorher gesichert, um die geht es nicht), nur präsentieren sich da jetzt zwei "Teile". Einmal 2048GB, die funktionieren problemlos, ich kann eine Partition erstellen. Und ein zweiter Teil mit ~2610GB, in dem sich keine Partition erstellen lässt. In der Computerverwaltung steht bei diesem unter Eigenschaften -> Ereignisse "Gerät konfiguriert", "Gerät gestartet" und "Gerät nicht migriert" (vollständige Fehlermeldung am Ende*). Und nun stehe ich da und habe keine Ahnung, wie ich wieder die vollen 5TB der Festplatte nutzen kann..
Ich habe es an meinem Hauptrechner mit Windows 10 probiert, ebenfalls auf einem Laptop (auch Win 10), gleiches Fehlerbild. Sowohl intern, als auch in zwei externen Gehäusen (eines davon das Originalgehäuse).
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das wieder hinbekomme?
* Das Gerät USBSTOR\Disk&Ven_WDC_WD50&Prod_EZRZ-32GZ5B1&Rev_80.0\31600000000000000F9A&0 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.
ID der letzten Geräteinstanz: USBSTOR\Disk&Ven_ChipsBnk&Prod___Multi-Reader&Rev_4082\110074973765&0
Klassen-GUID: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FC000000F120
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
Ich vermute die Platte wurde über MBR partitioniert, hier gibt es eine Begrenzung von 2TB.
- Alle Partitionen löschen
- Rechtsklick auf den nicht zugeordneten Bereich und auf „zu GPT-Datenträger konvertieren“ klicken
- Partitionen neu anlegen
Boah ich Depp... :wall: also bei dem nicht zugeordneten Bereich konnte ich nichts machen. Aber mit Rechtsklick auf den Datenträger selbst konnte ich die Konvertierung zum GPT Datenträger auswählen und damit ist jetzt auch nur noch ein nicht zugeordneter Bereich da, den ich problemlos als Partition erstellen konnte.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Zu früh gefreut... als ich das gemacht hatte, war die Festplatte gerade in nem externen Gehäuse. Ging alles problemlos. Jetzt habe ich sie wieder eingebaut und nun ist wieder alles beim alten (mehr oder weniger). Es gibt eine 2048GB große "GPT-Schutzpartition", bei der mit Rechtsklick sämtliche Optionen ausgegraut sind (hat auch keinen Laufwerksbuchstaben) und die mit dem nicht zugeordneten Bereich. Beim Datenträger selbst kann ich auch nichts sinnvolles anklicken (offline schalten und Eigenschaften). Bei Volumes unter Eigenschaften des Datenträgers ist die 2048 GB Partition drin, die dort als MBR geführt wird unter "Partitionsstil".
Hab die Festplatte auch nochmal ausgebaut, ins externe Gehäuse rein, wurde einwandfrei erkannt (samt der großen Partition) und habe dort die Partition nochmal komplett gelöscht: keine Änderung.
Edit: Ok, auch das hab ich hinbekommen über diskpart. Ich frag mich nur, was Windows da für einen Murks macht (oder war ich das) :hmm:
