Festplatte defekt?
Dr. Jekyll
Hildesheim
Nach dem Windowsstart erscheint bei mir die Meldung, dass der Hostprozess für Windows-Dienste beendet und geschlossen wurde. Laut der Ereignisanzeige ist es ein Festplattenfehler (fehlerhafte Blöcke). Die Blöcke habe ich bereits mit den WD Diagnostics versucht zu reparieren, was leider erfolglos blieb (war schon einmal, da hat's funktioniert). Zudem habe ich kräftige Hänger bei gleichzeitigem dauerhaften Festplattenzugriff im normalen Windowsbetrieb. Darf ich also davon ausgehen, dass die Platte hinüber ist?
Das WD Tool gibt folgenden Fehler aus:
Status Code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test)
Hört sich nach Defekt an
Erstmal Datensicherung machen, dann mal z.B. mit HD Tune SMART-Werte auslesen und evtl. einen Error-Check machen
