Festplatte defekt?
Grim-Reaper
Wattenscheid
Nachdem ich mir Trojaner eingefangen hatte und mein System nichtmehr richtig funktionierte wollte ich grade XP neuinstallieren. (Antiviren updates, scandisk, defrag und Taskmanager funktionierten nichtmehr richtig)
Beim Windows Setup werden beide Festplatten mit all ihren partitionen gefunden.
Jedoch sagt mir das Setup, dass keine kompatible Partition auf der Festplatte vorhanden sei, obwohl ich die Windows partition habe lösche lassen.
Danach wollte ich Partition Magic booten um die Festplatte von dort zu formatieren.
Jedoch startet es nicht sondern meldet "divide error!"
Ist die Platte nun hinüber?
MFG
Grim-Reaper
> Dann fehlt's an eventuell an nem Treiber. Oder hast Du etwa nen CMOS Reyet gemacht.
> Dann wäre eventuell die Bootreihenfolge durcheinander.
Schau mal, ob Du für das Board nicht ne Treiber CD hast. Dann startest Du WindowsInstallation und drückst, sobald Du unten am Bildschirm die Aufforderung "F6 drücken für zusätzliche SCSI ControllerTreiber", eben die F6 Taste.
Wenn dann dieser Treiber verlangt wird, Musst Du die CD einlegen. Wenn's aber ein älteres Board ist, dann musst Du erst die Treiber auf ne Diskette kopieren lasseen.
Das siehst Du, indem Du mal mit dieser MainboardTreiber CD aufstartest.
Wenn Du da in ein SATA TreiberKopierProgramm kommst, weisst Du ja, dass es daran gefehlt hat.
Wenn's aber nichts von alledem ist, Zum Beispiel, wenn die HD in nem Vista PC war, musst Du die Partition erst mit der Vista CD löschen. Erst dann wird sie für XP sichtbar.
Welches Board hast Du überhaupt?
Handelt sich um XP, kein Vista.
Mainboard ist ein ASUS A8N-E.
Bei der Erstinstallation, als ich den Rechner neu hatte, brauchte ich keine zusätzlichen Treiber soweit ich mich erinnere.
Im Gegensatz zu einem Versuch auf einem älteren Board und einer anderen Festplatte wird sie ja im Setup wenigstens erkannt, nur will er keine Installationspartition erstellen.
Und das mit dem Divide error bei Partition Magic ist auch neu.
Aber war die HD in nem Vista PC, als SystemHD? Dann könnte das alte Partition Magic auch nichts damit anfangen. In diesem Fall die TrialVersion von Acronis Partition Manager. Der kann mit Vista Volumes umgehen. Aber natürlich nur, wenn die HD als Vista Systempüartition im Einstaz war. Oder eben mit ner Vista Setup Cd die Partition löschen. Denn dies ginge mit Part. Magic und mit XP-CD nicht.
... Frage.... hast Du Dir etwa nen Festplattenkiller eingefangen. So nen RootKit? Ich weiss zwar nicht, ob das auf Dein Problem zutreffen könnte, aber testen schadet nicht.
http://www.norman.com/Virus/Virus_removal_tools/52382/de
http://www.norman.com/Virus/Virus_removal_tools/52658/de
http://www.norman.com/Virus/Virus_removal_tools/24789/de
Der erste und zweite Test dauert nur nen Moment. Der Dritte ein geht ein paar Minuten.
Die andere Möglichkeit ist eben ein HD-TestTool. SeaTools Dann würdest Du ein LowLevelFormat machen und alles wär gefressen auf der HD.
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/eula/desktop
Nimm die Dos Graphic Version. Dann das Image auf ne CD brennen. (> Image brennen > Image auswählen > brennen) ist nur 2 MB. Es gibt aber auch ne DiskettenVersion.
Die Windows Version gibt's hier. http://www.chip.de/downloads/SeaTools-for-Windows-1.1_13001475.html Aber nur möglich, wenn Im System kein Raid aktiv ist. Ich bevorzuge die Dos GraphicVersion.
Kannst aber auch ein Tool Deines Herstellers nehmen. Der Vorteil von SeaTools ist, dass es die meisten Festplatten und Kontroller unterstützt. Nicht nur Seagate HD's.
... Nimm das Dos GraphicTool... Das ist das Beste.
Naja, Windowstests gehn nicht, weil das System bereits gelöscht ist und ich sonst keine S-ATA Platten anständig nutzen kann.
Evtl. werd ich mit ner Linux-Live CD schauen dass ich evtl. benötigte Daten noch auf die Backup Platte schieben kann, das meiste ist aber zum Glück schon doppelt vorhanden.
Dann benutz ich mal das Seatools.
Danke für den Tipp!
