Festplatte defekt? Wie sollte ich vorgehen?
bugiz
da ich eine Festplatte verkaufen will (Samsung HD204UI, 2 TB) habe ich sie zunächst formatiert und anschliessend O&O Safe Erase drüberlaufen lassen ( 3 Durchläufe). Da der PC einige Stunden unbeaufsichtigt lief, fiel mir anschliessend auf, dass sich Safe Erase beendet hatte, der Task hatte sich beendet.
In der Datenträgerverwaltung habe ich dann das Volumen gelöscht (es wurde als RAW-Format angezeigt), anschliessend habe ich versucht die Platte per Schnellformatierung zu formatieren, was leider fehlschlug.
Anschliessend habe ich den PC und neu gestartet und Windows 7 von einem USBstick gebootet, um die Platte vom Setup aus zu formatieren. Dort wird sie als Datenträger aber nciht angezeigt.
Nun habe vor ca einer halben Stunde ich die normale Formatierung(der Datenträgerverwaltung) gestartet, jedoch hat sich der Fortschrittsbalken noch kein bisschen verändert (bezieht sich auf das Fenster "Formatieren von lokaler Datenträger). Um genau zu sein: Es ist kein Fortschritt zu sehen, normalerweise wird der Fortschrittsbalken nach und nach grün.
Werde dem PC jetzt über Nacht laufen lassen mit der Befürchtung, dass sich der Status bis morgen nciht verändern wird.
HD Tune zeigt im Quickscan Modus übrigens keine beschädigten Blöcke an, unter dem Reiter Health ist auch nur "ok" zu lesen.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich jetzt vorgehen kann?
nichts für ungut.. aber versuch bitte mal die hdd mit parted magic anzusprechen.
bei parted magic handelt es sich um ein mini linux welches von cd bootet und speziel für das bearbeiten/löschen von hdds geschrieben wurde.
http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
iso runterladen und brennen. anschliessend von der cd booten und die hdd dort formatieren bzw. löschen.
mach den bootsektor mal platt mit spur0kill
zur sicherheit aber alle anderen platten abklemmen
@FrauKrauter
Welchen Sinn soll es haben den Boot Sektor zu löschen wenn es schon beim eigentlichen überschreiben der HDD Probleme gibt?
eben jenen
ein verhunzter bootsektor lässt manches programm verzweifeln
danach siehts aus als käme die platte direkt aus der fabrik
