Fesplatte wird nicht richtig erkannt?
stitsch
Bawü
Ich habe seit gestern abend ein Problem.
Als ich Battlefield Bad Company 2 spielte hing sich der Pc nach ca. 5 Minuten auf und nichts ging mehr. Also startete ich den Pc manuell neu!
Allerdings ging es beim Bootvorgang nicht mehr weiter. Hab es einigemale probiert, aber es ging nicht. Dann habe ich eine Fehlerdiagnose durchgeführt (im Windows 7 installationsmenü, wo übrigends dabei herauskam, dass keine Festplatte erkannt werden konnte)
Anschließend habe ich die Sata Stecker und Buchsen vertauscht bis es irgendwie doch ging. Der Pc lief wieder ganz normal und ich konnte den ganzen Abend ohne Probleme spielen.
Heute musste ich das gleiche Problem wieder feststellen. Und genau beim gleichen Pc spiel (BBC2) schon nach 5 Sekunden ingame hing sich der Pc auf.
Also startete ich den Pc wieder neu aber es war genau das selbe Problem wie am Vortag.
Daraufhin habe ich wieder die kabel vertauscht und in andere Buchsen gesteckt bis die Festplatte irgendwan erkannt wurde.
Hier mein System
AMD Phenom II X4 940 BE
2x2GB DDR2 Ram 667mhz
Gigabyte MA790x-UD3P
ATi HD 5770
Samsung SP2004C (200 Gb)
2 Laufwerke (IDE)
Ich tippe auf eine Defekte Festplatte.
Was meint ihr?
Ja, hört sich stark danach an.
@stitsch
Zieh dir bitte mal Crystal Disk Info und mache einen Screenshot von den Smart-Werte. CDI aber bitte vorher von Hex auf Dec umstellen. Achte aber bitte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Tipp: Mit der Tastenkombination Alt+Druck bzw. Print machst du vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot (wird in die Zwischenablage kopiert). Mit beispielsweise Paint (oder auch jedem beliebigen Bildbearbeitungs- oder -betrachtungsprogramm) kannst du es abspeichern (Datei -> Einfügen; Datei -> Speicher unter...). Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Über die Forenfunktionen kannst du den Screenshot hochladen und in einen Beitrag einfügen. Du musst die Bilder nicht auf externe Server hochladen.
Kann es sein, dass die nicht richtig erkannt wird?
@stitsch
Sag mal, liest du eigentlich was ich schreibe? Muss dein gesamter Desktop zu sehen sein?
Dein Board hat zwei verschiedene SATA-Controller. An welchen hast du die Platte angeschlossen (siehe Handbuch!)?
Danke für eure bisherigen Antworten.
@ Madnex, tut mir leid, dass das Bild jetzt doch etwas groß geraten ist. Der ganze Desktop ist es sicher nicht, aber eben wohl zu viel. (habs geändert)
Meine Festplatte ist am zweiten Controller angeschlossen. (also diese Gelben blöcke rechts. Da habe ich ihn momentan im mittleren block oben angeschlossen)
Dann schließe sie doch mal an den ersten an und schaue ob dann die Smart-Werte korrekt ausgelesen werden können. Oder funktioniert das nicht?
Ok, hab sie jetzt am ersten controller angeschlossen.
Wird immernoch nicht erkannt :hmm:
Dann würde ich sagen, wird es langsam Zeit sich eine neue, aktuelle Festplatte zu holen. Die Spinpoint P120 ist ja schon uralt und vergleichsweise lahm.
Ok, dann bedanke ich mich für die Hilfe.
Die Festplatte wird mir eh viel zu klein. :bigok:
Was haltet ihr von einer Samsung Spin Point F3 1TB ?
