Fehlermeldung in Napp-IT beim Abfragen des ntp-Servers
Traviso
Profi
ich versuche in Napp-IT die Uhrzeit über einen periodischen Job einzustellen:
ntpdate 0.pool.ntp.org
Dabei bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Active Job 1643650328 error:
error; time: 2022.02.09.23.00.02; info: ntpdate 0.pool.ntp.org: {"time":"2022-02-08T21:59:14.688622+0100","offset":-90047.303423,"precision":0.114514,"host":"0.pool.ntp.org","ip":"131.188.3.222","stratum":1,"leap":"no-leap","adjusted":false}
Frage ich die Zeit über das Terminal/Putty ab, so passt das:
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, warum die Abfrage der Zeit so nicht klappt ?
Wenn Du OmniOS einsetzt, sollte da eigentlich automatisch die Zeit entweder (VM) über vmtools oder (bare metal) über ntpsec bzw (ab r40) chrony synchronisiert werden.
Manuell musst du da nichts tun (ausser evtl ein paar Server in der Konfigurationsdatei eintragen), vor allem keinen (periodischen Cron) job.
Der "error" oben bedeutet möglicherweise nur, das napp-it die Ausgabe von ntpdate fälschlich als Fehler erkennt.
Lösch den Job einfach.
Wenn man einen "other Job" anlegt, kann man einstellen ob eine Rückmeldung als Fehler protokolliert wird. Da nein angeben.
Ich verwende OmniOS r38 und habe mich an die Anleitung von Napp-IT gehalten, wo empfohlen wurde, einen solchen Job anzulegen.
Wenn man einen other Job anlegt, kann man einstellen ob eine Rückmeldung als Fehler protokolliert wird. Da nein angeben.
Das habe ich wohl übersehen. Dann werde ich dort die Fehlerprotokollierung auf nein setzen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
