Fehlermeldung im Bios von ASrock ConroeXFire-eSATA2
d3rm4n
MOin Moin....
Also ich hatte schon mal im sammelthread von dem board geschaut, hab aber leider nichts gefunden. deswegen der neue thread
ich hab folgendes problem...
mein pc bleib hin und wieder mal hängen... einfach so. ob ich was mache oder nicht..
sisoft sandra sagt mit das die Vcore spannung höher als optimal ist
im bios bekomme ich einen fehlerhinweis in dem steht
Adcance (CPU Configuration)
Settings wrong value in below sections
may cause system to malfunction
ich weiss leider nicht was er damit genau meint.. hier mal meine aktuellen settings
CPU Configurations Settings:
CPU Host Frequency.........................[Auto]
Boot Failture Guard...........................[Enabled]
Spread Spectrum.............................[Auto]
Ratio Actual Value............................[9]
Enhancend Halt State.......................[Disabled]
Max CPUID Value Limit.......................[Disabled]
CPU Thermal Throttling......................[Enabled]
No-Execute Memory Protection...........[Disabled]
Intel Speedstop tech........................[Auto]
laut bios beträgt die vcore spannung 1.394 V
hat jemand das problem auch schonmal gehabt? oder weiss eine lösung?
ich verzweifel hier langsam :(
System:
Mainboard: ASrock ConroeXFire-eSATA
CPU : Intel Core 2 DUO E6600 2,4 GHZ
RAM : 2x 512MB DDR2 (667) Kingston HyperX (dual channel)
Grafig : Asus G-Force Extreme N6800 (PCIe)
HDD : 2x 250 GB Maxtor (6L300S0)
Was Sandra dir sagt ist mit Vorsicht zu genießen und muss nicht immer stimmen. Das steht auch als Hinweis unten.
Hast du schon die "Fail-Safe" defaults geladen?
ja habe ich schon gemacht.. ich habe das biaos auch schon geupdatet aber ohne erfolg :(
Spread Spectrum.............................[Auto] mal auf disabled setzen
Das ist eindeutig zuviel!!! 1,25 V sind für das Asrock normal. Hast du im Bios "Vcore" angehoben? (wobei die dann vielleicht bei 1,32 o.ä. liegen sollte, aber nicht so hoch)
Die "Hänger" begründen sich damit aber eigentlich nicht.... :-[
Bin auch etwas ratlos..., Gruß, lpi
Es gibt sowohl CPUS mit 1,25V Kernspannung, als auch mit 1,25V Kernspannung. mit 1,394V ist er ja auf der "sicheren / warmen" Seite.
Ich würde mal Prime95 laufen lassen und schauen, ob das Programm Fehler findet.
Du weist aber, was du schreibst???? :-[
Der 6600er brauch auf dem Asrock kein einziges Millivolt mehr, selbst, wenn der FSB "auf Anschlag" gestellt wird (300 MHz :haha: ). Also, was soll der Mist "auf der sicheren /warmen Seite" ???
@d3rm4n: schau noch mal im BIOS (am besten 1.60er flashen), ob die Spannungen ok. sind. Everest zeigt mittlerweile die Spannungen auch korrekt an. Sind die sowohl im BIOS als auch mit Everest zu hoch, das Board unbedingt tauschen: wer weiß, wann der Spannungsregler hochgeht und den schönen 6600er Conroe mit in den Abgrund reißt... :eek:
Gruß, lpi
also das haut er mir raus bei everest
[ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 266 MHz
Maximaler Takt 2400 MHz
Aktueller Takt 2400 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPUSocket
Spannungswerte:
CPU Core 1.09 V
Aux 2.61 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.67 V
+12 V 12.95 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.95 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V
VBAT Batterie 0.26 V
Debug Info F FF 50 FF
Debug Info T 35 46 45
Debug Info V A3 A3 D3 D3 D6 D8 E8 (03)
die spannung is ok denk ich mal.... mhh... bleibt mir trotzdem noch der fehlerhinweis im bios.. womit das zusammenhängen könnte wisst ihr nicht oder? und warum der pc manchmal einfach hängen bleibt ?!
Spannungswerte:
CPU Core 1.09 V eventuell zu niedrig (oder hast du EIST aktiviert?)
Aux 2.61 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.67 V recht deutlich zu hoch (bis 5,25 V wäre ok.)
+12 V 12.95 V dito (bis 12,6 V noch ok.)
-12 V 2.94 V wird wahrscheinlich falsch ausgelesen
-5 V 3.95 V dito
Schau mal unter Overclock bei Everest: da sollte dem Multiplikator runtergesetzt und damit der Proz. untertaktet sein, wenn sowenig Spannung anliegt (1,09V). Sollte der Proz mit vollem Takt laufen, benötigt er eigentlich etwa 1,2 - 1,25 V. Dann könnten die Hänger von der niedrigen Spannung kommen. Was sagt der Hardware-Monitor im BIOS? Auch 1,09 V o.ä.???
Wie gesagt, bei aktiviertem EIST-Profil (unter Energieverwaltung auf "Laptop" bzw. "minimalen Ernergieverbrauch" gestellt) taktet der Proz bei verringerter Spannung herunter. Läuft er mit vollem Takt, brauch er die 1,25 V schon.
Teste mal und berichte dann wieder
Gruß, lpi
