Fehlermeldung beim Hochfahren
Obiw@n Ken00b!e
Veitsch
Hallo liebe user,
ich habe ein Problem beim Hochfahren meines Pc's, jedesmal nachdem ich das Passwort eingegeben habe und der Pc den Desktop lädt, kommt direkt eine Fehlermeldung wie im Bild zu sehen. Nachdem ich auf OK geklickt habe, funktioniert der PC ganz normal ...
Diese Meldung kommt nur beim Hochfahren und nervt aber sehr.
Ich denke mal das ihm eine Datei fehlt, evtl. könnte mir jemand diese Datei von seinem Rechner kopieren und mir schicken, damit ich sie wieder einfügen kann.
Betriebssystem ist Vista/64bit beim PC wie in der Signatur.
Bitte um Hilfe
Danke
Lg
Zu windows gehört die datei jedenfalls nicht. In /AppData/Roaming/ wird normalerweise auch nichts abgelegt ohne den namen des zugehörigen programms als ordner anzulegen. Google spuckt auch nichts aus. Kann es sein, dass du dir einen schädling eingefangen hast, der über die datei virtualisierung von vista gestolpert ist, den aufruf aber dennoch irgendwie in die registry eingebaut hat? Hast du die registry/msconfig mal danach durchsucht um heraus zu finden woher der aufruf kommt?
ja hab bei msconfig scho nachgesehen aber nix gefunden...
Ich denke auch nicht das ich mir einen schädling eingefangen habe ...
Ich würde trotzdem mal die registry nach der DLL durchsuchen. Irgendwo muss das ding ja geladen werden.
Da man zu dem DLL-Namen nix findet im Netz, denke ich mal der ist zufällig erzeugt. Meist machen Trojaner/Viren so was. War dein Rechner mal befallen und wurde "entseucht" ?
Ansonsten z. B. mit Autoruns von Sysinternals nach dem Eintrag suchen und den entfernen !
Problem gelöst, beim Hochfahren hat er immer im msconfig eine datei mitgeladen, abgestellt und Fehlermeldung kommt nicht mehr!
Danke
