Fehler beim MSI Z270 Gaming Pro Carbon
Crownt
Hamburg
Moin,
habe gestern meinen PC zusammengebaut.
Nach dem ersten Einschalten kam ich normal wie gewohnt in das Bios. (nichts geändert)
Nach einem Neustart ging dann gar nichts mehr.
Der Rechner Pulsierte nur noch im 1 Sec. Takt. als ob er Startschwirgkeiten hätte.
Habe alle Fehlerquellen schon ausgeschlossen, GPU, CPU ausgebaut, anderes Netzteil ausprobiert.
Mainboard nur am Netzteil angeschlossen. Fehler bleibt der gleiche.
ClearCMos und Batterie gewechselt habe ich auch.
Beim Netzteil hört man deutlich das ein Klacken, als ob der Überspannungsschutz auslöst.
Lg
Eddy
Warum bist du denn ins Bios gegangen ? Wurden Änderungen vorgenommen ? Wenn ja, Welche ? Welcher Speicher ist verbaut ?
In welchen Dimmslots stecken die Speicher ? Wurde mit nur einem Riegel getestet ? Konnte das aktuelle Bios installiert werden ?
Weil man bei ersten Start immer in das Bios geht um zu sehen ob alles so läuft wie es soll. Es wurde keine Veränderungen vorgenommen (siehe oben im Text)
Es waren 32Gb HyperX verbaut im Dimm A2 und B2 (Vorgabe von zwei Riegel von MSI)
Wie oben schon geschrieben wurde das Board auch ohne jegliche Hardware getestet, nur Board und ein Netzteil, das Problem besteht so auch. Daher kann ich ausschließen das es an den anderen Komponenten liegt.
Sag mal liest du eigentlich das was ich schreibe? Es liegt nicht an der Hardware die verbaut ist, denn beim ersten booten lief alles und wurde auch erkannt.
Das Board macht auch dann den Impuls wenn nichts auf dem Board verbaut ist.
Speaker am Mainboard anschliessen oder NT überbrücken.
Wobei der zweite Ansatz nicht garantiert, ob das NT bei Leistungaufnahme fehlerfrei läuft, jedoch als guter Indikator dient. Erst recht wenn das NT in einer Endlosschleife ohne MB arbeitet.
Noch einfacher wäre ein zweites NT zum Testen.
Bitte meinen Anfangspost richtig lesen. Da steht das ich ein anderes NT benutz habe.
...oder mal eine Minimalkonfig außerhalb vom Gehäuse probieren ...was für NT sollen welche Komponenten versorgen , wie alt sind die NT ?
heist für mich NT zu schwach oder durch Fehler überlastet ;)
...wird wohl eher ein Masseschluss sein
Das denke ich mir auch, ein Masseschluss am Board oder NT welches den Masseschluss im Board verursacht hat.
Die NT´s mit den ich das Board getestet habe sind alle von 2017.
Ups. Wohl schon zu spät für mich. ;)
Externer Aufbau wäre dann auch mein nächster Schritt.
mmmppphhffff... mensch, das ist doch alles schon passiert.
Ich habe den Fehler auch ohne jegliche Hardware wie GPU CPU und Speicher, andere NT´s habe ich auch probiert, denke wohl das das Board hin ist.
Habe aber gehofft das jemand um die Ecke kommt und sagt : ey, mach das mal so und so... das sollte dann klappen.
Keine Ahnung, ob das nun den Zeilen direkt zu entnehmen war?
Dann bin ich leider ratlos und würde einen Defekt auch nicht ausschließen.
