Fehler beim Lesen des Datenträgers??
Schranzmaster
Der alte Sack
...zu Hause...
wie schon in meinem anderen THread beschrieben, habe ich derbe Probleme mit meinen Festplatten. Nungut, fangen wir kurz an:
Ich habe 2x Maxtor 120GB S-ATA Platten
DIe Teile laufen am Raidcontroller vom NF7-S 2.0 in Raid 0.
Das ganze ging bis vor wenigen Tagen über 1 Jahr gut. Dann fing mein System an ultralahm zu werden. Ich dachte eine Platte wäre kaputt und sicherte über Nacht meine ganzen Daten. Dann habe ich erstmal ein Bios Update ausgeführt, das Stripe Set gelöscht und mit "Maxpower" die beiden Festplatten gecheckt. Laut Maxtortool haben die Festplatten null Probleme. Gut dachte ich, vielleicht gab es irgendwelche Datenkorrosionen oder was weis ich..
Also habe ich die Festplatten mit dem Maxtortool formatiert, ein neues Stripeset gemacht. Dann mit meiner WinXP CD gebootet, die Treiber über die Disketten geladen (1.0.0.28 & 1.0.0.32), eine Partition zum installieren ausgewählt (Vorher mit PM8 gemacht) und WinXP knallte die Installationsdateien drauf, nun musste der PC rebootet werden (kennt wohl jeder). Und nun kommt das geile. Statt das GUI von der Windows Installation zu laden kommt die Fehlermeldung:
Drücken sie STRG + ALT + ENTF zum Neustarten
Ich habe alles ausprobiert. Habe auch verschiedene SATA Treiber genommen, falls es hätte da Probleme geben können.
Ich weis echt nicht mehr weiter was ich noch probieren könnte. Das lustige ist ja, ich habe danach das Raid Sys wieder gelöscht und das OS auf eine einzelne Platte draufgespielt. Das funktioniert einwandfrei. Blos wenn ich ein Raid mache kommt diese Fehlermeldung.
Liegt es vielleicht am Mainboard? Kann der Raid Controller kaputt sein? Oder was könnte es sonst sein.
Also beide Platten funktionieren einwandfrei? Oder hast du nur eine Platte alleine getestet ("ich habe danach das Raid Sys wieder gelöscht und das OS auf eine einzelne Platte draufgespielt")
Die platten funktionieren anscheinend einwandfrei... Ich habe jeweils einmal versucht ein OS auf die platten zu machen, das geht.. Blos wenn ich im Raid-0 installieren will gehts nich, einzeln gehts.
Jetzt hab ich noch was getestet. Wenn ich die Platte nachdem ich ein Raid-0 gemacht habe, nicht mit Partition Magic partioniere und formatiere, sondern im WIndows Setup kommt diese Fehlermeldung auch nicht.
Ich blick echt nicht mehr durch, kann das sein dass durch die Formatierung und Partitionierung mit PM8 dieser Fehler kommt? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Bevor das System angefangen hat Probleme zu machen, habe ich auch immer mit PM8 formatiert und 1:1 Partitonen gehabt: NTFS 3.1, 8KB, 5 Partitionen
Kann mir keiner helfen :(
Habs jetzt geschafft das Sys neu aufzusetzen. Laut HD Tach macht mein Raid 90mb/s wenn so wäre. WOllte gerade ne 4,7GB DVD entpacken. Resultat war, dass ich nach 1min grad mal 3% entpackt hatte. Zum Vergleich auf meinem 2. PC mit ner uralten Platte, glaub noch 5400upm hab ich nach 1min schon 15% entpackt.
Ich bin jetzt echt ratlos ob es an einer Einstellung liegt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann oder ob es an Hardware liegt. Wie gesagt laut Maxtools sind angeblich beide Platten völlig in Ordnung. Bleibt theoretisch nur noch über das was aufm Board kaputt ist, Ram, kA?
