Fehler beim Lesen des Datenträgers
Eisbrecher
Hallo zusammen,
wie im Titel schon steht, kommt bei mir die Fehlermeldung beim Booten. Ich weiß bald nicht mehr weiter, was das Problem verursachen könnte. Ich mache, wenn die Fehlermeldung erscheint jedesmal chkdsk /r, aber die Fehler im Dateisystem kommen immer wieder, nach dem zweiten oder dritten Neustart.
Ich habe eine Seagate ST3120023A mit 120GB als erste Platte und zusätzlich noch eine Seagate ST3160023A mit 160GB für Games drin.
Die Platte erste Platte, das Problemkind, verfügt über 2 Paritionen, wobei C: ca. 15gb groß ist, als Systempartition, und der Rest auf D: mit Programmen etc. Das erste Problem, was seien könnte, wäre ja eine kaputte MBR-Tabelle, also versuchte ich per fixboot/fixmbr das Problem zu lösen, fehlanzeige, bringt nichts. Daraufhin hab ich die gesamte Platte mal per "Killdisk" platt gemacht und neu per NTFS formatiert und alles neu installiert. Bringt auch nichts, Fehler kommt trotzdem immer wieder. Per S.M.A.R.T.-Auslesetool finde ich ebenfalls keine Fehler, die Platte wird maximal 37° C warm und alle Werte sind als "OK" angezeigt. Das Festplatten-Tool von Seagate finden auch nichts.
Platte trotzdem defekt? Hat wer eine Idee? Ich bin schon am verzweifeln!
Außderdem habe seit kurzer Zeit ein weiteres Problem, aber ich weiß nicht ob es im Zusammenhand mit dem vorher genannten Problem steht. Also wenn ich während des Betriebs einen Videoplayer starte, egal welchen und ihn dann wieder schließen will, dann hängt sich der PC auf und ich habe nen Freeze. ABER nur beim Schließen des Videoplayerfensters, sonst nicht. Bei Spielen und Benchmarks läuft alles stundenlang ohne Probleme.
