Fehler beim hochfahren des PC
EVO Ralle
Eine Frage.
Habe ein Crosshair Board
Manchmal bootet er nicht mehr hoch.
Dann steht auf dem Diagnose Display CPR Fail.
Weis einer was das bedeutet?
In der Anleitung steht im Fehlercode nicht was das bedeutet.
Ralle
Findet man per Google auf einigen Asus-Produktseiten:
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
* Protect your BIOS data when overclocking.
When the system hangs due to overclocking failure, there is no need to open the case to clear CMOS data. Just simply restart the system, the BIOS would show the previous setting and then users can amend the CPU setting again.
Ja dann,
mit der CPU hat es wohl auf jeden Fall was zu tun.
ob nun diese langsam den Geist aufgibt,
oder das Netzteil nicht mehr genug oder rechtzeitig den Strom zu verfügung stellt, oder ob es doch ein Problem mit dem Board oder CPU Sockel ist,
oder ob nur der CPU Kühler/ Lüfter erneuert werden muss ?
Am besten alles durchtesten.
