Fatales Raid0 Problem mit Bluescreen
baddmadd
hi,
Ich schreibe grad vom Laptop da mein PC ja nicht funktioniert..
Also ich habe ein riesiges Raid0 Problem:
Wenn ich Raid0 aktiviere im Bios und dann auch die Raid0 Partition eingebe klappt alles.
Doch wenn ich Windows Installieren will ladet er die ganzen Datein, doch wenn er fertig ist kommt ein Bluescreen mit " Überprüfen Sie den Computer auf Viren entfernen sie alle neu installierten Festplatten bzw. Festplattencontroller
Stellen sie sicher, dass die Festplatte richtig Konfiguriert und beendet ist. Führen sie CHKDSK /F aus, um festzustellen ob die festplatte beschädigt ist und starten sie anschliessend den Computer neu."
Und wenn ich Raid 0 nicht aktiviere also ganz normal Windows Installieren will zeigt er mir 2 Platten mit jeweils 130gb an aber die Installation funktioniert dann?!
Warum sind das nur 130?? es sollten 250 sein.:confused:
Hier is noch mein PC
Bitte helft mir bin jetzt schon total angekotzt auf meinen neuen "super" PC :>
Du solltest vielleicht die Raidtreiber von einer Diskette mit F6 laden bevor Du Windows installierst. Hast Du das gemacht?
Also ich hab auf der Mainboard CD geguckt und da ist ein 10 mb Treiber drauf den bekomm ich doch auf keine Diskette?!
Wenns irgendwo zu saugen gibt und es funktioniert BETE ich dich an.
es gibt eigentlich immer eine Diskettenversion für einen Raid-treiber
müßte eigentlich auf der Herstellerhomepage zu downloaden sein
hmm dann muss ich windows wohl auf der 130gb schnell installieren das runterladen weil der kack laptop hat kein diskettenlaufwerk...
ich hoffe es funktioniert dann
aber welche Treiber muss ich denn Installieren von http://www.gigabyte.de/Support/Moth...erboard&ProductID=2562&ProductName=GA-P35-DS4 ganz unten die 2 "Intel ICH9R Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
O.S. : Windows XP,Windows Server 2003 32bit,Windows Vista x86 (32-bit)" und "GIGABYTE SATA2 RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
O.S. : Windows 2000,Windows XP,Windows Server 2003 32bit,Windows Vista x86 (32-bit)" oder nur den Raidtreiber?
ich glaube, ich weiß wo dein problem liegt (oder zumindest ein Teil) - wenn deine Festplatten nur als 130GB angezeigt werden, nutzt du vermutlich eine CD ohne SP, dann kann win im Setup die Adressierungsgrenze nicht überwinden und zeigt HDD mit maximal 130GB an - ich weiß nicht inwieweit die dann nutzbar ist (1 Partition erstellen und dann unter XP SP einspielen bzw die Grenze Lösen (Registry) und den Rest formatieren) - würde es aber nicht darauf ankommen lassen
hmm das stimmt... ich versuchs mal mit ner neueren. Wo SP2 drauf ist glaub ich meld mich in 10-20 min nochmal^^
SP1 reicht auch bin ich mir ziemlich sicher - aber wozu noch SP1 installieren :d
Alleine wegen der Blaster-Begrüßung im WWW :d
naja ich hab so ne evaluierungsversion probiert hat sp1 und ging immer noch nicht. Die Version unterscheidet sich doch nocht von den anderen is doch nur der Key oder?
evaluierungsversion? soweit ich weiß gibt es das nur als beta - und wenn da jemand was mit sp1 zusammengeschustert hat ... - nimm lieber die non-sp cd, integrier dir das sp2 und brenn dir die CD
hmm bin grad am saugen und das dauert wohl noch bis morgen naja hoffentlich klappts dann ...
Den RAID-Treiber von Intel brauchst du ja sowieso. Und mit dem müßte es auch mit SP1 oder ganz ohne SP gehen. Der IDE-Treiber (der bringt die 130-GByte-Begrenzung mit) wird ja nicht benutzt.
die begrenzung liegt im system soweit ich weiß, nicht im IDE Treiber direkt - ich schau gleich mal nach - schaden tut sp2 in keinem fall und direkt integriert ist besser als nachinstalliert
Aha und wo bekomm ich den?
Ich brauch also den Raidtreiber und das Floppydingens da?
Kanns erst morgen Probieren wenn ich nen Diskettenfähigen Pc wieder hab :> (Bruder)
ich wünsche dir schon einmal viel spaß - RAID-Treiber sind so ziemlich das dämlichste was windows im setup haben kann ^^
manchmal testet man 4 und mehr treiberversionen durch - da kommen dann fehlermeldungen wie "kann nicht gelesen werden", obwohl er mit dem Treiber nur nicht klarkommt usw.
http://rapidshare.com/files/48232926/Treiber_diskette_32bit.rar.html
da ist die orginal exe von intel drin, die ein image auf eine diskette schreibt oder in "Neuer Ordner" die einzelnen Dateien zum selbstkopieren (hatte grad nichts zu tun :) )
ansonsten gibts noch die links bei Gigabyte und Intel in post Nr 5 bzw 6
Das Floppy-Dings ist der RAID-Treiber als Disketten-Image - weiß ich warum das Intel so blöd bezeichnet.
Also das Ding einfach runterladen, starten, Diskette erstellen lassen, von CD Booten und dann F6 !
So jetzt fangich mal ganz von vorne an.
So stelle ich Raid0 ein (wenn etwas falsch ist schreien).
Im Bios:
http://img186.imageshack.us/img186/9228/cimg1614ks5.jpg
Dann stel ich das 1. um:
http://img186.imageshack.us/img186/5614/cimg1615wh7.jpg
Danach drück ich "Strg+I" um Raid 0 zu knofigurieren:
http://img341.imageshack.us/img341/883/cimg1609fk4.jpg
Danach Installiere ich Windows drücke F6 und installiere die folgenden Treiber:
http://img186.imageshack.us/img186/8733/cimg1611xa6.jpg
Sind die Treiber richtig?Ich kann folgende auswählen :
http://img524.imageshack.us/img524/5163/cimg1610yb4.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5171/cimg1617xk5.jpg
Mit dem immer selben Ergebnis. -Hab auch versucht nur 1 Treiber zu installieren und mit verschieden Windows Versionen, doch es kam immer auf gleiche hinaus. (ohne SP mit SP)(die Treiber sind von der Gigabyte HP und den von Intel hab ich auch schon probiert):
http://img177.imageshack.us/img177/6563/cimg1612ri2.jpg
Und die Raid0 Platte sh ich dann beim hochfahren so(sollte so passen?):
http://img340.imageshack.us/img340/3917/cimg1618gp5.jpg
Wenn ihr mir nicht weiterhelfen könnt muss ich mir wohl nen Techniker holen.:grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Du könntest auch auf das Raid0-Verzichten.
Du weißt schon dass Du bei einer 128K-Blocksize ungefähr 3/4 aller Windows-Datein nicht auf die beiden Platten verteilst, weil die gar nicht 128kb groß sind?
Stop 0007b bedeutet das Windows den Treiber für die Boot-Platte nicht findet/laden kann.
Deutet also auf einen falschen Treiber hin.
Schon mal versucht den Treiber (wenn er denn der richtige ist) per Boot-CD (nlite) zu integrieren.
Naja hab mir extra Raid festplatten gekauft sonst hät ich mir gleich ne 500er kaufen können.
Und wie meinst du das CD einbinden?
Kannst mir das mal erklären?
Tja.. hätteste mal die 500er gekauft, wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
http://www.german-nlite.de/portal.html <-- da bitte schauen für nlite.
Und falls Du wirklich Windoof auf das Raid0 installieren möchtest, bitte die Stripsize viel viel viel kleiner machen. Es wäre auch ganz cool wenn Du Dich nen bisschen über Raid0 schlaulesen würdest damit Du nachher nicht die Mundwinkel hängen lässt weil nicht die Performance rauskommt die Du erwartet hast.
Hmm ok so iwe ich das gelesen hab kann man da Updates etc einbinden.
Aber du meintest ja ich soll raid Treiber einbinden und die was ich jetzt habe sind falsch.
Wo bekomm ich dann die richtigen?!
1. Der Gigabyte Treiber und der Intel-Treiber sind identisch :)
2. Wenn der Treiber von Diskette nicht lädt, kannst du das integrieren genauso vergessen
3. Größer als 128K sind bei windows ja nur derartig performance-irrelewante Dinge wie die Auslagerungsdatei :d
Also ich hatte auch ein ähnliches Problem.
Bin gerade dabei meine 2 SP2504Cs von Samsung von nem NF4 auf eine ICH8R zu migrieren (alles umkopieren blabla).
Als ich auf meinem neuen rechner noch ohne das Raid die F6 Treiber laden wollte, weil ich das raid ja erst später einrichten kann, habe ich auch imer den 0x0000007b fehler bekommen.
Nach langer suche und dem probieren einer anderen XP Cd (bisher hatte ich eine DELL OEM weil ich bei Ebay nur den Key gekauft hab -> mehr braucht man ja auch nicht und ich bin ja nich blöde :drool: )
Naja auf jeden fall hat sich herausgestellt das es mit anderen CDs ging, also habe ich die Unterschiede gesucht (ich wollte auf meinem Rechner ein Englisches WinXP das war halt die DELL) und das stellte sich heraus das die OEM CD schon treiber für die ICH8R mitbringt, dier Intel MAtrix Store Manager unter Windows diese jedoch nicht benutzen kann (zu alt).
Also habe ich einfach mit Nlite und händische anpassen der TXTSETUP.sif und des I386 Ordners alle OEM und DELL bezogenen Treiber und denn anderen Müll den die da mit draufgepackt haben entfernt und mir meine Eigene CD erstellt.
Siehe da -> es geht :wink:
hmm ich saug grad ne SP2 Version hoffentlich gehts damit
Du brauchst so oder so einen Raidtreiber. Und SP2 ist eine gute Idee.
Schau mal genau auf Deiner Mainboard CD. Da liegt irgendwo ein Ordner in welchem sich eine Datei versteckt, die Dir per DOS-Eingabefenster eine Treiber-Diskette schreibt. Einfach brav suchen und Du wirst fündig werden.
