Far Cry und Netzwerk problem
Andre28
Semiprofi
Hey Leute habe mal ne frage
bei mir läuft far cry nichtmehr im netzwerk habt ihr ne idee woran das liegen könnte?? oder vielleicht das selbe problem ?? :wall:
Sorry
Far cry im Single Player läuft aber im Netzwerk kann mich niemand finden und ich die anderen auch nicht sonst laufen alle spiele
Das Netzwerk läuft also sonst ganz normal?
Ist es ein festes Netzwerk oder redest du von Lan's?
Hast du vielleicht irgendwelche Patches oder so für Far Cry installiert?
Rede von lan 6-12man
habe patch 1.33 drauf. soll ja angeblich probleme beseitigen aber weit gefehlt als standart version lief es kurzzeitig mal
das netzwerk läuft sonst ganz normal
lad dir mal ethereal runter. dann starte nen lan-server. dann sniff mit dem rechner, mit dem du connecten willst, mittels ethereal. wenn keine broadcasts ankommen weisst du woran es liegt ;)
gruß
hostile
einfach in der console (mit ^ zu öffnen) "\connect IP-Adresse des Server" eingeben und du connectest auf den server
Was ihr zwei hier schreibt ist für mich bahnhof. könnt ihr mir das mal erklären??
sorry, hab gerade festgestellt, dass farcry mit multicast-adresse umherwirft ^^
hast du nen router zwischen den pcs? oder nur nen switch?
gruß
hostile
gruß
hostile
nur nen switch
im hauptmenü einfach die consoleöffnen (mit "^"-Taste)... dann in der console "\connect IP-Adresse des Server" (z.B. \connect 192.168.1.21) eingeben und du connectest auf den server
und dann?? was sollte ich da dann sehen und was nict ?? ist dann ein netzwerk möglich??
dann solltest du sehen, dass sich dein farcry
A) erfolgreich auf den Server connected
oder B) das Connecten fehlschlägt, da server nicht gefunden
oder C) evtl. ne Meldung bekommen, dass der Server ander FarCryVersion hat
und was ist wenn das nicht erfolgreich war???was muss man dann machen?? bei erfolg läuft das netzwerk dann oder wie??
Wenn alles richtig ist solltest du ganz normal verbinden, wie als wenn du normal connectest.
Hast du sonst Far Cry schon mal neu installiert?
Edit:
Wenn es nicht funktioniert bekommst du vielleicht einen Anhalspunkt, "warum" es nicht funktioniert.
wenn A eintritt (sollte normalfall bei gleichen versionen sein) ist ja alles in ordnung...
wenn B eintritt würde ich mal windowsnetzwerkeinstellungen überprüfen...
wenn C eintritt selbe version wie server installieren...
haste des überhaupt scho probiert?
windows und far cry habe ich schon neu installier welche server nummer muß ich eingeben die von dem der das spiel macht denke ich mal oder??
Ich will ja nicht an den Fähigkeiten von dir und deinen Leuten zweifeln, aber haste: Firewall aus, IP Adresse eingerichtet, Computername und Beschreibung eingegeben, Arbeitsgruppe eingegeben u.s.w.?
Edit:
Hast du mal Versucht das Spiel von nem Freund zu ziehen um die gleichen Einstellungen und so zu haben.
Edit:
alles schon x - mal überprüft daran kann es eigentlich nicht liegen. die versionen waren immer die gleichen daran sollte es eigentlich nicht liegenwerde es mal probiren bei der nächsten lan
