TheAuthority
Moin zusammen,
habe nun meinen PC seit knapp über 1 Woche aufgebaut und am laufen.
Mir fällt auf, dass die stock Lüfter vom Fractal Meshify 2 Compact bei Volllast (65-75 Grad) doch recht laut sind, was mich tatsächlich ein wenig stört.
Ich würde diese gerne austauschen.
Mein Plan wäre jetzt 2x 140mm vorne, 2x 120mm oben, 1x 120mm hinten.
Meine Wahl wären jetzt die Silent Wings 3 von BeQuiet, da die NF-A12 von Noctua doch fast das doppelte kosten. Weiß nicht was ihr dazu sagt.
Zusätlich soll mein PC in Zukunft auf dem Tisch stehen, daher wollte ich die vorderen sowie den einen hinteren Lüfter mit den Phanteks Halo RGB Frames ausstatten, da normale RGB Fans 1. deutlich lauter, 2. deutlich teurer sind.
Demnach bräuchte ich 3x den RGB Frame und stoße hier auf meine erste Frage. Wie steuert man die an?
Laut Handbuch des Mainboards: Dazu verfügt das Mainboard über zwei 4-Pin-RGB-Header sowie zwei 3-Pin-RGB-Header
Kann ich die 3 Frames ohne Controller anschließen, wenn ja, wie funktioniert das? Hierzu findet man leider wirklich nichts brauchbares.
Zudem würde ich gerne die PSU Kabel durch weiße Kabel/Extensions austauschen, zumindest das ATX Mainboard Kabel, das CPU Kabel und das PCIe Kabel für die GPU.
Schwer ist nur ein solches zu finden, welches für die 3080 passt. Diese benötigt nämlich 3x 8-Pin / 3x 6+2-Pin Stecker.
Hat jemand Erfahrung mit solchen? Welche können empfohlen werden?
