Extreme Mod für allgemeine CPUs -By:N$C-
UltraNSC
Calw
Hi
Möchte euch hier gerne paar Coole tricks für allgemeine CPUs zeigen.
Es gibt da eine ganz bestimmte Methode um CPUs die eh zu heiß sind auch ohne wasserkühler, kühler zu bekommen. Eigentlich lassen sich alle CPUs öffnen, somit kann man die CPU dann direkt kühlen, doch bei manch CPUs ist die Wärmeleitpaste aus flüssigen Metall kann man sagen, wenn man also versucht die CPU zu öffnen, wird es soo schwer gehen das die CPU Kaput gehen würde, also muss man in diesen Fällen die CPU in einem heißen zustand öffnen, da die flüssig Metall Wärmeleitpaste dann weich wird und somit bekommt man den Heatspreader dann ab.
Mehr unter: >>> YouTube - ‪Extreme CPU´s Mod -By:NSC-‬‏
Dann gibts da noch die andere Methode: Das Lapping von CPUs, ist ja schon länger bekannt, man schleift also die CPU ab bis sie gerade wird, meist sind die CPUs vom Werk aus nicht wirklich gerade, wenn man die CPU also abschleift wird Sie somit gerade und der kühler passt perfekt drauf und es entstehen weniger oder gar keine Luftblasen zwischen CPU und Kühler.
Hier zu Empfehle ich dieses Tutorial: >>> YouTube - ‪CPU Lapping Guide (Part 1 of 2)‬‏
Mein Extreme Lapped i7 950 CPU: >>> http://www.youtube.com/watch?v=YvOMcmq6JIg
Ich habe beide schon lange getestet und probiert, und muss sagen die beste und kühlste Methode ist die CPU auf zu machen.
Doch das ist nur für Leute die sich damit auskennen und schon ein paar CPUs geöffnet haben.
Aber das Lapping von CPUs kommt da auch ganz nah dran, nun ja, sagen wir es so, die muss dann wirklich runter geschliffen werden um auch gute Ergebnisse zu bekommen.
Also, ich habe schon ein Paar s478, s775 aufgemacht, und von so vielen die ich geöffnet habe, habe ich nur ein e6600 geschrotet :d
Das gehört aber dazu, no try, NO FLY :haha:
Ok, wenn man also die CPU öffnen will, muss man im Hintergrund wissen, dass es wie beim Russischen Rollet ist, die eine geht, die eine nicht, da ich aber Erfahrung damit gemacht habe, kann ich euch erklären welche man dann doch lieber abschleift und welche nicht. Am besten und sichersten ist das abschleifen, wenn man es aber öffnen kann, ist es jedoch besser, man kann dann endlich die alte Wärmeleitpaste durch eine neue ersetzten.
Ab s775 CPUs wirds da schwerer, mit E und Q Modellen muss man vorsichtig sein, denn manch von denen sind schon mit Flüssig Metall Wärmeleitpaste beschichtet.
Neue s775 Modelle, sowie i3-i7 CPUs sind alle mit Flüssig Metall Wärmeleitpaste beschichtet, ich habe auch schon ein Pentium 4 "3,4GHz" s775 gehabt der mit Flüssigmettal Wärmeleitpaste beschichte war erfolgreich geöffnet.
Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, dann ist die Schleif Methode am sichersten.
Ich wollte mein i7 950 aufmachen, da merkte ich aber das der einfach nicht will, man muss zuerst die schwarze Gummi Umrandung mit einem dünnen Skalpell weg machen, wenn der dann nicht aufgehen will, dann ist der sicherlich mit Flüssig Metall beschichtet. Also lieber KEINE Gewalt anwenden!
Ich habe mein i7 nun richtig dünn geschliffen, denn wenn ich was abschleife, dann muss sich das schon lohnen :haha:
Davor wog die CPU ca. 32 Gram, nach dem abschleifen wiegt die jetzt 26 Gram.
Zu den Temps will ich sagen dass es je nach Zimmer Temperatur abhängig ist,
mein i7 war bevor ich das machte im Sommer auf ca. 46-48C* IDLE und @ LOAD mit Prime95 bei Test 7 erreichte die CPU Stoltze 72C*
Nach dem abschleifen ist die CPU jetzt in IDLE auf 40-42C* IDLE und mit Prime95 bis Test 7 kommt die CPU nicht über 61C*
Aber es hängt immer davon ab was für ein Kühler Ihr besitzt, natürlich auch von der Zimmer Temperatur, OC Volts, Mainboard usw. aber eines könnt Ihr euch sicher sein, die CPU wird kühler :d
Bitte bedenkt, wenn Ihr die CPU so sehr abschleifen wollt wie Ich es getan habe, dann müsst Ihr die CPU Halterung entfernen, da der Kühler sonst KEIN Kontakt zu CPU hat, somit würde die CPU dann überhitzen ( ! )
Muss jetzt wirklich los, wünsch euch viel Spaß mit den Bildern, wenn Ihr fragen habt, bin Ich gerne für euch da, bis denn.
Ich übernehme keine Verantwortung, alles geschieht auf eigene Gefahr ( ! )
Lg.
Sorry und vielen Dank, werde mich daran orientieren.
Und bitte hör auf "CPUs" mit Apostroph zu schreiben... das tut in den Augen weh. ;)
Und ein Rechtlicher hinweis, dass alles was jemand macht auf eigene gefahr geschieht und du keine Haftung übernimmst, wäre sicher nicht verkehrt wenn der Thread offen bleibt.
Dass kann nämlich sehr unangenehm werden.
:haha: ich denke das wissen alle die ein PC haben oder nutzen, das die Garantie weg ist wenn man eine CPU abschleift oder öffnet, also wenn es einen gibt der es nicht weißt dann :shot: :haha:
Aber ok, ich übernehme keine Verantwortung, alles geschieht auf eigene Gefahr ( ! )
Lg.
Lg.
Das wird einem Richter herzlich egal sein.
Bitte füge den Hinweis in deinen Startpost ein.
Ich meine es ja nur gut.
Yes, ich weiß, :d
Danke dir...
Hätte ich davor schon gesehen gehabt das stunned_guy auch so abgeht wie ich, dann hätte ich diesen Thread nicht gestartet :hail:
Der ist so wie ich :LoL:
R E S P E K T
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:00 ----------
werde ich ändern :d
