Evga X99 Micro 2 startet nicht
Ph1ll1p
Mitten in Deutschland ;)
habe ein Micro2 in Verbindung mit 4x 4GB 2666 CL15 RAM von HyperX, einem Corsair HX750i und einem I7 5820k.
Ich habe am Wochenende alles zusammen gebaut und musst feststellen das sobald ich das Netzteil anschalte auf dem Mainboard nur eine weiße LED aufleuchtet. Starten lässt sich das ganze nicht. Mit RAM ohne RAM. Mit Grafikkarte ohne Grafikkarte. Es zeigt nur eine Reaktion wenn ich den CPU 8Pin Rausziehe und es anschalte. Dann geht es an und verständlicher weise wieder aus. Sobald der 8Pin wieder drin ist kommt keine Reaktion mehr.
Die Leuchtende LED wird übrigens in der mini Anleitung nicht erklärt
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und vorab: Ich habe keine Hardware zum gegentesten.
ohne Hardware zum gegentesten ist hier eine RMA wohl am besten.
Generell sollte das Mobo auf jeden Fall starten wenn nichts drin ist und dann einen Fehler auf dem Post LED ausgeben. Bitte versuche das Mobo mal nur mit CPU Power und 24 Pin zu starten aber ohne jegliche Hardware. Wenn dann immer noch das gleiche Problem besteht kann es am Netzteil oder am Motherboard liegen.
Bei solchen Problemen kannst du dich auch gerne sofort an den Kundensupport wenden!
