EVGA GeForce GTX 980 Ti SC+ GAMING ACX 2.0+ pc schaltet ab
silence2k9
Bochum
habe seit neusten ein merkwürdiges Problem und zwar schaltet sich der PC ab ( und fährt danach auch direkt wieder hoch). Wenn ich in WoW z.B. einen Raid betrete oder das alte Tombraider aus 2013, der Benchmark mit alles maxed Out sorgt auch dafür das der PC einfach abschaltet.
Ich hatte ja erst das Netzteil in Verdacht, allerdings habe ich nun ein neues 850 Watt Seasonic Prime Titanium, und es ist genau die gleiche Geschichte die Temperatur der Graka ist laut Precision X in Ordnung genauso wie CPU.
Kann ein Grafikkarten Defekt sowas auslösen?
Wenn ich Prime95 und Furmark zusammen laufen lassen oder nur 3d Mark oder Catzilla alles kein Problem, ich könnte wohlmöglich noch mehr Anwendungen suchen die das gleiche Auslösen, ich bin ein wenig Ratlos vllt hat hier ja noch jemand eine idee.
Ich hatte 1:1 das selbe Problem, darf ich Fragen was du für Festplatten verwendest?
500GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT500MX200SSD1)
Samsung SSD 840 Series 500 gb die laufen als raid 0
dann noch2x velocci raptor 300 gb im Raid 0
eine wdred 2 tb als altbeständen
und eine 2tb seagate normalo festplatte auch beide im raid 0
- - - Updated - - -
PS: Windows und die Sachen die ich nannte laufen alle auf dem SSD Array die Mechanischen Festplatten sind eigentlich nur noch Datengräber.
Ich reiße mir gleich die Haare aus, habe die Nacht ja Memtest laufen lassen und bin dann Pennen gegangen also hat der PC rumgeidlet. Nun dachte ich mir grade schmeißte mal den Tombraider Benchmark an der läuft auf einmal so durch. Ist doch irgendwo ein Temperatur Problem vorhanden an Graka / Mainboard welches ich nicht tracken kann oder was? Ich habe ja gestern erst versucht wow zu spielen wo der pc dann mehrfach ausging und danach ers Tombraider?
:X Mir fällt grad echt nix mehr ein.
Ich hatte wirklich 1:1 dasselbe Problem, alles wurde getauscht und mehrfach getestet, es war wirklich sehr frustierend.
Bei mir war die Systemplatte das Problem, hatte ne 950 Pro mit 512GB, laut Smart Werten war alles ok(abgesehen von 75TB Written(!!)), dennoch stürzte der PC ab.
Nachdem diese nicht mehr eingebaut war, funktioniert der PC ohne Probleme.
Das ist interessant, weil nach der nacht memtest und zimmer schön kühl lief der tombraider benchmark durch erst wo ich dann das oc profil im bios geladen habe wieder gleiches scenario welches nach längerer nutzungsdauer vom pc und betriebstemperatur auch ohne oc auftritt.
Hallo, du könntest recht gehabt haben mit ssd. Habe vorhin dann die arrays aufgelöst und alle ports bis auf einen deaktiviert. Und grad im kurz test hat der pc nicht die grätsche gemacht.
Gesendet vom Apfel Unterwegs
Das is ja mal komisch, sollte dies wirklich an der SSD liegen, bleibt die Frage nach einem Warum offen. Würde mich interessieren warum im Office Betrieb nix abstürzt aber beim Zocken schon.
Ich habe keine erklärung. Jedenfalls hatte ich ein raid 0 array aus 2 ssds 2 x velocci raptor ( wovon eine pending sectors hat) 2 x 2 tb irgendwas alle paare jeweils ein array. Noch lustiger ist dann das mit oc der pc schneller abschmiert. Ich habe keine idee was das soll. Werd heut abend noch genauer und länger testen. Ob ich den pc trotzdem nochmal dazu bewege abzustürzen.
So, kam jetzt wieder nach Hause der PC war natürlich am laufen. WoW Angeschmissen zack PC aus.
Hier stand dementsprechend eine Ente.
Sollte es an der Grafikkarte liegen, kann ich mir eig. nur irgendeine Treiberinkompatibilität vorstellen, wenn Furmark und 3DMark ohne Probleme laufen.
Hast du evtl. die Möglichkeit es mit einem frischen System auf einer anderen/alten Platte mal zu testen?
Wir könnten evtl. eine RMA machen, aber das bringt dich dann wahrscheinlich auch nicht weiter - hast du eine andere Graka zum gegentesten?
Viele Grüße
Jan
Hallo, glaube auch nicht dass es primär die Graka ist, hab ja zuletzt hdt. durchgetestet und frisches Windows sieht momentan so aus dass irgendein Bauteil zu heiss wird oder so. Jedenfalls hat die graka ne andere Macke gehabt wenn ich länger was damit gerendert habe und Monitor ausging nach Zeit x und ich Monitor wieder angemacht habe sah das Bild ganz verpixelt aus aber so Querschnitt Linien die quer gingen aber konstant verkörntes Bild das kam auch immer häufiger ich weiß nicht wie man das sonst beschreiben soll
Hallo jan ich wurde in meinem anderen Thread darauf aufmerksam gemacht dass es menschen mit dem gleichen problem gibt pc schaltet ab.
Die hardwareLUXX- Netzteil- Kaufberatung **Bitte Startpost lesen** - Seite 543
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das Asus Board hat eine Overvoltage Protection, die könnte das Abschalten bewirken, wenn Spannungen zu stark vom Soll abweichen.
Du müsstest im UEFI die Überwachung der Spannungen disablen und damit das Abschalten unterbinden können.
Die Raids sind CPU Lastig, also wundert es nicht, dass es nur mit geladenem OC Profil passiert. ;)
Hallo, leider passiert das alles auch ohne das OC Profil und ohne GPU Target auf 110%
Die Powersurge Protection meldet sich auch nicht, es ist so wie bei dem jenigen im genannten thread, bei deaktivierter power surge. PC schaltet einfach ab.
Bei mir schaltet der PC unter Last der 980Ti ab. Hab ich die 1050Ti drinne 0 Probleme, es kann nur an der Karte hängen. Wenn du irgendwie eine Ersatzkarte zum testen bekommen könntest :/
Die GPU zieht auch Strom über den PCIe Slot, eine GTX1050Ti könnte den z.B nahezu komplett über den 6-PIN Anschluss beziehen.
Habt Ihr die Karten mal Untertaktet ? PL oder mit NVIDIA Inspector müsste Taktreduzierung möglich sein.
Mit 3dmark Firestrike Extreme Graphics Test #1 und #2 dann testen.
Hallo, pc ist schon demontiert. Idr hat das board errors immer korrekt angezeigt mit halt on bei den posts. Hatte auch schon einmal surge protection warnung in den knapp 2 jahren. Habe leider keine andere karte mehr da hab schon gesucht. Hab hier nur ein shuttle mit igpu stehen :/
Bei mir übersteht der pc selbst furmark und prime 95 aber 5 minuten wow oder tombraider (2013) benchmark im anschluss sorgt für shutdown. Ohne oc profil muss der pc ne weile laufen bis es geschieht mit oc profil passiert es direkt.
An EVGAJan allein wegen der Bildfehler würde ich gern eine RMA in Auftrag geben, da der PC nun eh still liegt. Bietet sich das jetzt an, bevor die Graka dann komplett den Geist aufgibt.
Hi silcence2k9,
klar - könntest du bitte eine Mail an supportDE@evga.com schreiben und das Problem nochmal kurz schildern.
Am besten vorher die Karte noch registrieren.
Dann kann die RMA auch direkt eingeleitet werden.
Viele Grüße
Jan
So ersatz ist schon Unterwegs :) Danke für die schnelle Abwickelung
Hallo, wie ging es weiter? Lag es an der Grafikkarte?
Hab nämlich seit paar Tagen das selbe Problem.
System:
ASRock Z170 Extreme6
i7 6700K
Seasonic Platinum 660W
EVGA 980Ti SC+
Kann es am schnellsten mit OCCT (Netzteiltest) nachstellen. Dachte erst es liegt am Netzteil. Aber auch beim Test mit einem FSP Aurum 650M passiert es. Das Aurum ist sicher nicht gerade ideal, hab aber die GPU auf 2 Rails aufgeteilt. Selbst mit nur 60% Powertarget greift nach wenigen Augenblicken irgend eine Schutzschaltung. Mit einer GTX 670 bisher keine Probleme feststellen können.
Der Rechner sieht vielleicht aus :wall:
System:
i7 6700K
EVGA 980Ti SC+
Kannst nicht genau sagen, da ich mein Mainboard und Graka weggeschickt habe, weil die Graka Artefakte produziert hat. Und das Mainboard definitiv ein weg hatte, da das gleiche auch mit ner anderen Graka passiert ist. Und seitdem ich die Graka und MB getauscht habe, lief der PC selbst mit OC wieder wie ne 1. Achja, und nen neueres Netzteil habe ich auch, weil ich ja als erstes das NT getauscht habe. Das alte Seasonic hatte wohl wirklich ein weg, weil nachdem ich es an nen Bastelrechner angeschlossen habe hat das NT nichts mehr gemacht, nicht mal die LED's auf dem Board haben geleuchtet. Also habe 3 Sachen getauscht und dann liefs wieder.
Der Rendertest von GPU-Z lief mit beiden NTs ohne Probleme, bringt es aber auch nur bis auf ~80% Powerlimit ausnutzung.
Auf einem anderen System gleiches Verhalten mit der 980Ti. OCCT löst eine Schutzschaltung aus.
Zwar bisher nur mit dem Aurum getestet, wird aber mit dem Seasonic vermutlich nicht anders sein.
Das Aurum stemmt zumindest ne GTX 295 Single PCB unter OCCT. Die GTX 295 allein dürfte da wohl schon an die 300 Watt ziehen.
^^ Die GTX 295 Dual PCB damals hat mit Folding @home 80 amp anliegen gehabt und 520 watt gezogen (gpu z power monitoring) :d
Ersatzkarte ist nun da und alles funktioniert bisher wieder.
Wäre mal interessant zu wissen, was da nun überhaupt genau kaputt war, bzw. was da welche Schutzschaltung ausgelöst hat.
An dieser Stelle möchte ich mich bei EVGA für den guten Support und die äußerst kulante und rasche Abwicklung bedanken. Einfach tipptopp! :)
