esata-Platte dreht nach Herunterfahren weiter
Johnson
Semiprofi
Stuttgart
Hey,
weiß jemand, wie man das abstellen kann, dass eine esata Festplatte nach dem shutdown weiterdreht? Ich habe ein easy nova gehäuse mit der spinpoint f1. Bei fertigen externen ist das doch nicht so oder?
mfg Johnson
Das ist (hauptsächlich) bei Platten die ihren Strom über USB beziehen, der fehlt dann natürlich wenn der Rechner runtergefahren wird.
Deine Platte wird ein externes Netzteil haben, da musste wohl auch Knöpfchen drücken oder Dir ne Master/Slave Schalterleiste besorgen.
aha und hast du ne Ahnung warum die nicht ausgeht, wenn man bei "Festplatten ausschalten" auf 3 minuten stellt. Hat das was damit zu tun, dass das ein eSata und kein Sata anschluss ist? Ich benutze den I/O anschluss vom mainboard. Würde des was ändern wenn ich nen adapter an einen freien internen Sata-Slot hänge? Würde die dann ausgehen wenn ich Festplatten ausschalten auf 3 min stelle?
"Festplatten ausschalten" geht nur wenn keine Zugriffe auf die Platte erfolgen - wenn das BS heruntergefahren ist hat diese Einstellung keine Auswirkung ( die Platte dreht weil sie noch Strom bekommt ).
sind doch eigentlich nicht wenn ich zocke und nix au´f der HDD installiert ist...
Bei mir funktioniert es mit einer Barracuda 7200.11 im externen Gehäuse (icydock MB-664US-1SB), dessen eSata-Schnittstelle über ein Bracket an einen normalen SATA-Ports meines Boards (Gigabyte X38 im AHCI-Modus) angeschlossen ist.
Hat mich auch ziemlich gewundert, aber die Platte fährt sich beim Rechner-Shutdown runter und springt beim Zugriff während des Bootens wieder an ... perfekt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das explizit aktivieren kann.
