eSATA Hot-Plug/Swap Problem
truthy
hallo zusammen, also ich habe folgendes problem:
wenn ich meine externe festplatte Samsung HD501LJ mit Fantec LD-H35US2 Gehäuse egal ob in Xp oder Vista 32bit während des betriebs einschalte und zb etwas kopieren will stockt es ca. alle 30 sekunden und wenn nicht, geht die geschwindigkeit in den keller. schalte ich aber vor dem hochfahren besagte festplatte ein, habe ich top-speed (~70.000 kbytes/s) beim kopieren.
ich verwende die aktuellsten chipset treiber für mein board (Asus P5N32-E Sli Plus) nForce 15.23 (xp und vista) als auch die darin inkludierten 'Speicher-Treiber' sprich (s)ata-treiber.
hab auch mal testweise versucht unter xp ältere nforce ata-treiber von meiner motherboard-cd zu installieren - dasselbe in grün.
woran kann das bei mir liegen, dass Hot-plug zwar anscheinend geht - alles wird anstandslos erkannt - beim kopieren dann aber wieder doch nicht wirklich.
eigentlich sollte das doch funktionieren - das Bord unterstützt SATAII & hot-plug - alle festplatten von mir auch und interessanterweise hat das vor einiger zeit bei mir auch ohne probleme hingehaun (die festplatte - selbes modell - ist zwar mittlerweile ausgetauscht worden, bios updates habe ich auch vorgenommen, neuere treiber eben auch - aber von der hardware her hat sich rein gar nichts verändert)
was auch noch mehr als dubios ist, ist wenn ich die hd vor dem hochfahren einschalte im windows deaktiviere, ausschalte und wieder einschalte geht alles wunderbar.
hat jemand von euch eine idee warum das jetzt nicht mehr geht? oder vl sogar ev. lösungsvorschläge?
hier noch 2 bilder vom speedtest der sata-kontroller:
mhm also so halb funktioniert es mittlerweile (verändert habe ich gar nichts) - dh. das stocken bei hotplug ist noch aber die geschindigkeit passt, weiterhin keine probleme beim vorher einschalten bzw. der eigentlich auch hotplug methode mit entfernen aus und wiedereinschalten.
niemand ne idee oder erklärung für mich?
edit: oje zu früh gefreut nach so ca 15 min kopierzeit (festplatte auch noch halbwegs kalt) stockt es wieder alle paar sekunden und die geschwindigkeit geht wieder in den keller
