Moin!
Großes Kino! Neues Board und CPU bekommen und gleich eingebaut. Problem ist nur, dass mein Rechner nach ca 30 min anfängt Mucken zu machen.
Phase 1. Musik läuft weiter, Skype Gespräch lüppt auch ABER Bild friert ein.
Phase 2. Soundausgabe wiederholt die gleiche halbe Sekunde wieder und wieder.
Phase 3. Sound kommt zurück, Maus funzt wieder... Alles wieder i.O.
ABER nach ca 10-15min geht das Spiel von vorne los. Mit etwas "Glück" bleibt es sogar ein permanenter Zustand.
Was mich stutzig macht:
1. CPU Multi springt dauernd zw 6 und 8 hin und her. (Kann ich dat ausstellen???)
2. VCore ändert sich auch flexibel. (War das schon immer so???)
3. Der Ram ist Test-Stabiel und macht unter max Last alles mit, hat aber in meinem alten System schon ein ähnliches Phänomen hervorgerufen, was aber aufhörte als ich die Spannung auf 2,1V erhöht hab.
Häufigstes Auftreten (wenn ich so überlege eigentlich nur dann) wenn ich den MediaPlayer + Skype + n' Spiel (z.B. ShotOnline) laufen hab.
Fals jemand auch nur ansatzweise ne Idee hat...
Her damit^^
Mein Sys:
MoBo: Gigabyte P35C-DS3R
CPU: Intel E6750
Ram: Corsair TWIN2X2048-6400C4
HDD1: Samsung HD501LJ
HDD2: Samsung SP2504C
HDD3: Samsung SP2504C
Kühler-CPU: Thermalright SI- 120
Kühler-Case: 2x 120mm Papst
Ich hab auch mal n par screens von CPUZ gemacht fals meine Beobachtung doch nicht normal ist.
2000MHz_-_Multi_6_-_1.12VCore
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212510_2000MHz_-_Multi_6_-_1.12VCore.JPG
2000MHz_-_Multi_6_-_1.28VCore
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212555_2000MHz_-_Multi_6_-_1.28VCore.JPG
2666MHz_-_Multi_8_-_1.28VCore
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212609_2666MHz_-_Multi_8_-_1.28VCore.JPG
Mainboard
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212632_Mainboard.jpg
Memory-Ram
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212648_Memory-Ram.jpg
SPD-Ram
http://www.pictureupload.de/pictures/150907212706_SPD-Ram.jpg
EDIT:
Gehäusetemp ist niedrig, Festplatten bei 23°, CPU-Idle 15°, CPU-Load 35°... soweit ganz ok
Mein Sys:
CPU: Intel E6750
Mainboard
Memory-Ram
SPD-Ram
EDIT:
