Erweiterung von RAID Systemen ... ?
scaalp
hallo zusammen
ich habe ein paar grundsätzliche fragen zur flexibilität von raid systemen - vielleicht kann mir hier jemand ein paar Fragen beantworten
(alles auf hardware raidcontroller bezogen)
und zwar geht es um ein raid 5 oder 6 system, das ich gerne einrichten würde, mit etwa 4/5 platten am anfang. wenn mein speicherplatz dann voll ist, wäre es schön, einfach eine neue platte dazu zu hängen um den speicherplatz zu erweitern. hier ist das problem - kann man ein raid 5/6 - oder überhaupt ein raid system - (in der einfachsten variante ein stripe) um platten erweitern, ohne das es neu gebaut werden muss? bzw. ist ein rebuilt ohne datenverlust möglich?
gibt es raid level, die dynamisches erweitern (d.h. hinzufügen von festplatten) erlauben/ermöglichen um so das volumen zu erweitern?
ein anderes problem - ich habe ein raid verbund (4 festplatten) an einem controller hängen. wenn ich diesen verbund nun abstöpsel und an einen anderen controller hänge - kann dieser erkennen, das diese platten einen raid verbund darstellen?
oder anderes szenario - ich habe 4 platten an einem controller im verbund, hänge sie ab und erstelle ein neues raid system mit anderen festplatten am gleichen controller bzw. benutze andere festplatten ohne raid modus daran - kann ich hinterher meine 4 festplatten wieder dranhängen und auf mein raidsystem zugreifen?
danke schonmal im vorraus für euere mühe, auf die vielen fragen zu antworten! =)
thx
daniel
Das hat erstmal nichts mit dem RAID-Level, sondern mit dem Controller zu tun. Das Feature nennt sich Onlince Capacity Expansion (OCE).
Das funktioniert generell nicht. Häufig sogar nichtmal, wenn man beim gleichen Hersteller bleibt.
nana ;) klar geht das. die meisten controller speichern die raid-infos auf den platten. beim defekt des controllers einfach einen baugleichen einbauen und schwups läuft wieder. selbst ein tauschen der ports ist möglich ;)
du kannst teilweise auch die config in ner datei speichern. danach dann andere platten anschließen und später wieder das raid
Ich bin davon ausgegangen, dass er mit "anderen Controller" wirklich einen anderen Controller (anderer Hersteller, wenigstens anderer Typ) meinte. Dann bleibt's bei meiner Aussage ;) Wenn es nur um einen Austauchcontroller geht, hast du natürlich recht.
