? erst Einschaltprobleme und nun kein Einschalten mehr möglich
ECH11
Profi
BRD Großstadt
Das ist ein 8 Jahre alter HP AiO 22 Zoll. Die BIOS-Batterie habe ich vor ca. 2 Monaten gewechselt ( :( dazu muss man das Ding öffnen) ! Habe das Ding erst vorgestern von HDD auf SSD und von 1x4 GB auf 1x8 GB umgebaut. Dazu muss man das Ding öffnen ... :( . Dann habe ich das Ding wieder zu gemacht, das BIOS geändert und erstmal LinuxMint21.3 installiert. Schon jetzt gab es beim wiederholten Einschalten hier und da Probleme und es waren 2 bis 3 Versuche nötig. LinuxMint hat aber der Besitzerin nicht gefallen, zumal Thunderbird unlösbare Probleme mit dem gmail-Kalendern auf dem smartphone hat. Also habe ich gestern Chrome OS Flex installiert. Die Probleme beim "Einschalten" wurden derweil etwas größer als am Tag zu vor. ChromeOS Flex läuft gut und sehr flüssig auf der Kiste, die Hardware wurde komplett erkannt. Gestern am Abend habe ich das Gerät dann vor Ort bei der Nutzerin fertig gemacht und übergeben. Dabei hatten wir leider öfters Einschaltprobleme. Später gegen 21 Uhr gab es beim alleinigen Test durch die Besitzerin keine Probleme beim Einschalten. Aber heute am Morgen brachten auch 20 Drücke auf den Taster keinen Erfolg.
Kann es das interne Netzteil sein ?
Das wäre eine Katastrophe. Es gibt ja auch ein externes Netzteil, welches per Stecker wie beim Notebook das Gerät versorgt. Die Spannungsvielfalt wird jedoch intern im AiO-Gehäuse erzeugt.
Der Umbau hat mich ca. 70 Euro gekostet. Die CPU da drin erkennt Chrome OS Flex als Pentium mit 4 Kernen. Gestern war das Gerät auch mal mehr als 90 Minuten rockstabil durchgehend in Betrieb. Ich musste ja für die 84 jährige Besitzerin in mehr als 18 Anmeldungen (Energieversorger, Banken, Mobilfunk, Kabelanschluss, Barmer, Versicherungen und so weiter) die Mailadresse von outlook.de auf gmail.com ändern. Ach ja: PC+mfp hängen dort an einer Schalterleiste, die auch benutzt wird.
Nun hoffe ich auf Euer gesammeltes Schwarmwissen. Und evt. Praxis mit den Lebensdauer von HP Teilen und den älteren 22 Zoll HP AiO. Wir haben zwar auch mal einige tausend HP PC am Arbeitsplatz als FE betreut, aber die PC gingen nach 5 Jahre zwangsweise in den Schrott und außer HDD ging damals nichts kaputt.
Wünsche einen schönen Restsonntag.
Ergänzung 1: gegen 13:45 Uhr hat die Besitzerin angerufen und mitgeteilt, "nach gefühlt 100 mal Taste drücken" (ist unten rechts am AiO-Gehäuse) ging der PC an und funktionierte bestens. Nach einer Stunde hat Sie ihn dann wieder runter gefahren. Der nächste "Versuch" soll abends erfolgen. Die Dame huckt täglich bis 3 Stunden am PC und surft über Einkauf, Klatsch und Tratsch. Soll etwa das externe Netzteil nach 8 Jahren spinnen ? Oder spinnt doch das interne ?
Ist es vielleicht ganz schnöde der Taster, der nimmer will? Was passiert, wenn man den Taster etwas "massiert", also im gedrückten Zustand kreisrum nach oben/unten/links/rechts wegdrückt? Ist der Taster aufgelötet oder mit Kabel am Mainboard angeschlossen? Wenn Kabel, ist das vollständig aufgesteckt?
Alternative: kann man im BIOS einstellen, dass das Gerät beim Stecken des netzsteckers automatisch angeht (weiß gerade nicht, wie die Option bei HP heißt, in der Regel irgendwas mit "Power Loss")? Dann könnte man das mit einer schaltbaren Steckdosenleiste regeln. Schaltet er dabei trotzdem nicht zuverlässig an, ist vielleicht doch tatsächlich das Netzteil bzw. irgendeine Regelung dazu auf dem Mainboard hin (zB aufgeblähte Kondensatoren kann es nach 8 Jahren in der warmen Hülle hinterm Bildschirm schon mal geben). Man steckt halt nicht drin.
Das "Massieren" der Taste hatte die Besitzerin schon erfolglos ausprobiert. Hatte beim Umbau auf SSD und am RAM auch nichts anderes berührt (never touch ... ) und die Sache Taster gar nicht beäugt.
Aber Deine Idee mit dem PC-Einschalten via Steckerleiste durch eine Änderung im BIOS halte ich für sehr gut. Das könnte im Bedarfsfall die Rettung werden.
:( Denn am Sonntagabend und heute am Vormittag hat die Kiste zur Abwechslung :) mal wieder sofort auf den Taster reagiert. Warum auch immer.
Ich danke für Deine Idee und wünsche noch einen schönen Tag.
Moin
So ein Fehlerbild könnte auf defekte Kondensatoren hinweisen.
Die erreichen Betriebstemperatur nach einer Weile .
Wenn dann wieder aus machen tust ,wird alles kalt und der Spass beginnt von vorne .
das wird jedes mal länger .
Wenn ers sont stabil läuft würde ich da suchen .
hruss
oder auch der RAM !
Tausch mal zurück ob sich dann was ändert.
Der 22 Zoll HP AiO läuft seit den Abendstunden des 4.8.2024 wieder bestens. Keine blasse Ahnung woran das Einschaltproblem lag. Allerdings lässt sich das installierte Chrome OS Flex über die Maus kaum aus dem Energiesparen wecken, über die Entertaste reagiert er ganz fix.
Ich danke für Eure Ideen.
