[erledigt] Bluescreen: Rechner startet automatisch neu Grafikkarte Treiber defekt
dia
Hallo Freunde,
seit 2 Monaten habe ich das Problem, dass mein Rechner ohne vorwarnung neustartet.
Ich seh zwar kein Bluescreen, ist aber vorhanden.
Hab ein Foxconn X38a, nen Q9650, 4GB G.Skill 8000, HD5850 und ne TV Karte.
Nix Übertaktet.
Meine Vermutung waren die Sata Kabel, die hab ich aber schon gewechselt.
Die Festplatte hab ich auch gescant und Die Sektoren neu geordnet.
Hat auch nix geholfen.
Kann von euch jemand meinen Bluescreen deuten?
Oder könnt ihr mir jemanden nennen, der das kann?
Danke für eure Hilfe!!
BlueScreen
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.***.**
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF88003B20817
BCP3: FFFFF8800A64E8B0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\052411-16906-01.dmp
C:\Users\******\AppData\Local\Temp\WER-14124468-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
PS: ich hatte keine Ahnung wo ich hin posten soll. Wenn ein Mod so nett wär und den Fred ins richtige Forum schieben könnte? DANKE!
@MOD: BITTE IN SOFTWARELUXX VERSCHIEBEN!! Danke!
ins Minidump kannst reinsehen da steht auch mehr drin :)
Denke das solltest du bei OS Hilfe Posten
Gruss derfiese
hättest du im Softwareluxx unter deinem jeweiligen Betriebssystem posten können.
Du solltest mal den automatischen Systemneustart deaktivieren dann siehste die Bluescreenmeldung und kannst die dann noch mal posten.
C:\Windows\Minidump\052411-16906-01.dmp ist ne Binärdatei, damit kann ich nich wirklich was anfangen :/
Was soll ich hier drin suchen?
Da steht sämmtlich Peripherie und Treiber drin.
@sHiP: Danke für den Tip. Werd ich ma machen. Worauf soll ich dann achten, beim Bluescreen?
Am besten machste ein Foto oder du schreibst dir auf wo da Fehler auftritt (obere Teil) und die technischen Informationen (ganz unten das mit dem Stop 0x000....)
OK, danke schonmal für die hilfe. Scheint ja nicht aussichtslos zu sein :)
Ich sag mal pauschal, dass es an der TV-Karte liegt. Hab noch keine gesehen, die ohne kleine Problemchen ihren Dienst verrichtet. Meine Hauppauge WinTV Theater unter WinXP startet den Rechner auch manchmal neu ^^
Kannst du mal deinen Minidump posten?
gruß
hostile
Ich tip auch mal auf die TV Karte aber der Bluescreen und der Dump sollte das aufklären
Ohne Worte.
Das ist hier der Marktplatz :rolleyes:
Ich kann ja noch verstehen, wenn man sich nicht sicher ist ob man so einen Thread unter Prozessoren, Mainbords, Grafikkarten, Software usw. usw. eröffnet. Aber im Marktplatz *kopfschüttel*
Überalll wäre das richtiger gewesen.
Ich verschiebs dann mal
BCCode: 3b
Hier trat eine Speicherzugriffsverletzung auf. Die kann hardwarebedingt (Speicher i.d.S. ist insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache, oder Festplatte sein), oder softwarebedingt durch einen Treiber auftreten.
Lade die Minidump-Datei hier im Forum hoch (C:\Windows\Minidump\052411-16906-01.dmp). Sollte es ein Treiberproblem sein, kann das mit dem Windows-Debugger herausgefunden werden.
Deaktiviere den automatischen Neustart (Automatischen Neustart deaktivieren) und beobachte, ob die Stopfehlercodes der Bluescreens variieren (wäre ein Anzeichen für hardwarebedingte Ursachen).
Generelle vorgehensweise:
- überprüfe den RAM mit Memtest86+ auf Fehler
- baue die TV-Karte aus (und deinstalliere die Treiber)
@Mighty: Wenn ich wüsste in welche Kategorie ich es posten muss hätte ich ja die Hälfte des Problems selber gelöst! :hmm: --> Betriebssystem is Windows 7
Das es die TV-Karte ist könnte sein, aber die neustarts waren auch vor der TV-Karte da ;)
DMP File im Anhang.
Gruß und Danke!
  • 052411-16906-01.zip
Code:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff80001e5f000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4cef1f94
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in "0x%08lx" verweist auf Speicher in "0x%08lx". Der Vorgang  "%s" konnte nicht auf dem Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
atikmdag+90817
fffff880`03b20817 8b4820          mov     ecx,dword ptr [rax+20h]
CONTEXT:  fffff8800a64e8b0 -- (.cxr 0xfffff8800a64e8b0)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa8004e1de10 rcx=fffffa8005a74d90
rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000015 rdi=fffffa8005a74010
rip=fffff88003b20817 rsp=fffff8800a64f290 rbp=fffffa8005a74d90
 r8=0000000000000015  r9=fffff88003ee2970 r10=0000000000000000
r11=fffff8800a64f3e0 r12=0000000000000000 r13=fffffa8004cdd300
r14=0000000000000001 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
cs=0010  ss=0000  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00210246
atikmdag+0x90817:
fffff880`03b20817 8b4820          mov     ecx,dword ptr [rax+20h] ds:002b:00000000`00000020=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff88003b20817
STACK_TEXT:
fffff880`0a64f290 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x90817
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+90817
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  atikmdag+90817
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME:  atikmdag.sys
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff8800a64e8b0 ; kb
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Könnte am Speicher der ATI-Karte liegen?
gruß
hostile
hmm, wenn du das so sagst. Hatte in letzter Zeit wirklich bissel probleme mit der Graka. zwischen Windows Mediacenter und Desktop hin und her wechseln dauert mit der neuen Graka 1 minute. Mit der alten gings Fix.
Kann das am Speicher liegen?
Hast du denn übertaktet? Ist der Speicher der Karte gut gekühlt?
gruß
hostile
Es is ne Sapphire hd5850 Rev2. Nicht übertaktet.
Schon mal einen anderen Grafikkartentreiber ausprobiert?
Ist zwar fraglich, ob es damit besser wird (wenn die Probleme erst seit zwei Monaten auftreten), wäre aber ein Versuch.
Wo steht denn was von zwei Monaten? Ich lese nur das es bei der neuen Graka in letzter Zeit zu Problemen kam....aber ich würde mal den neusten GraKatreiber installieren.
Neuster Grafiktreiber installiert. Mal abwarten was passiert.
Oder noch jemand ne andere idee?
den Fehler hatte ich auch.
Ich habe glaube sogar nur den Garfikkarten Treiber nochmal überinstalliert, also ohne Deinstallation und seitdem keine Probleme mehr.
Keine Ahnung was da den Treiber zerschossen hat.
SP1 installation oder ?
schalt mal im Bios die Option: "Halt on all errors" ein,
dann bleibt der Bluescreen auch (sprich PC macht kein Neustart nach Bluescreen) und du kannst diesen lesen
Edit: hab etz nicht den ganzen fred gelesen, wenn jmd. diese Option schon genannt hat, tja
Halt on all errors betrifft nicht Windows... Wenn der PC nach eine Bluescreen nicht neu starten soll, dann muss man das in den System-Einstellungen aktivieren.
Halt on all errors vom BIOS betrifft nur Fehlermeldungen, die vor dem Betriebssystemstart auftreten (RAM fehlt, Tastatur fehlt, ...)
Die Option bei Bluescreen neustaen hab ich deaktiviert. Bis jetzt am noch kein bluescreen.
@Terrier: Wenn dus so sagst. Könnte durchaus sein, dass die Probleme mit dem Bildwechsel zwischen WMC und Desktop seit derInstallation vom SP1 sind. Danach hab ich auch keinen treiber mehr installiert. Gestern mal neuen Treiber drauf. Seit dem klappt der Wechseln wieder rasend schnell. Vielleicht hab ich ja Glück :)
hast ja recht
Bis heute kein Bluescreen aufgetaucht *freu*
Wird dann wohl der Grafiktreiber gewesen sein.
Ich hoffe hier kann zugemacht werden :)
Gruß und danke an Alle!
PS: Themenname editiert, passend zum Thema
