[Kaufberatung] entscheidung zwischen 2 Riegeln - 1066er besser?
Fehlerfrei
Semiprofi
Hi.
Ich plane die Anschaffung eines neuen Systems.
Aus dem riesen Angebot von Arbeitsspeichern habe ich mir meine 2 Favortien rausgesucht:
Mushkin DIMM Kit HP2-6400 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (996576)
Corsair XMS2 Dominator Series DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5D)
Welche würdet ihr nehmen?
Die Teile sollen auf einem Asus P5E VM mit einem E8400 laufen.
Kann man beim P5E VM mehr als 2.1 Volt für Ram einstellen?
Zicken die XMS2 Dominator durch die Bank weg auf allen Asus Boards? Oder sind P5N32-E etc. ausnahmen?
Ergebensten Dank fürs lesen (und hoffentlich auch antworten).
:wink:
kommt drauf an welchen Prozessor du hast und wie hoch du den Takten möchtest.
Takt oberhalb des FSB bringt nix (nicht viel ;))
ob man mehr als 2.1V einstellen kann hängt vom Board ab, die meisten OC Boards können bis mindestens 2.5V und mehr (nicht empfehlenswert :d)
Ist ja nett das du so schnell antwortest.
Es kommt mir aber so vor als ob du den Text nur 1s überflogen hast.
Als CPU soll ein E8400 zum einsatz kommen wie schon geschrieben.
Takten will ich auf 4,0 GHz.
Ich hab halt gehört das irgendwelche uATX Boards nur bis 2.1 VDimm gehen können.
Deswegen will ich wissen wie hoch das im Bios vom P5E VM geht.
mache ich immer, meistens fällt es nicht auf :d
mit DDR2-800 kommst du auf 3.6GHz, mit DDR2-1000 kommst du auf 4.5GHz mit DDR2-1066 auf 4.8GHz
wie du siehst würden DDR2-1000 reichen.
musst du ausprobieren, oder nachlesen.
generell sind µATX nicht allzu gut für OC, schon gar nicht für so extremes.
Dann dank ich dir fürs zweite mal anklicken :)
Na gut. Dann werd ich mich mal weiter nach dem Board erkundigen.
Welche Speicher würdest du denn nehmen (von den beiden) wenn du vor der Wahl ständest?
Hinzugefügter Post:
Ein Besuch der Asusseite wird dir die Antwort liefern
Wenn du sofort mit der Antwort raus kommen würdest, könnte ich mir auch das sparen...
Wieso greifst du nicht zu diesem Ram:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a215158.html
Solltest du den e8400 mit mehr als 3,6ghz betreiben wollen, dann reduzierst du die Timings einfach auf cl5 und hast dadurch noch Luft nach oben. 4Ghz, ich komme.
Also 800er würden auf jeden Fall reichen für max. 4,0 GHz?
CPU hat Multi von 9, also dann 9*400=3,6GHz - also auf 450 MHz bei 1:1 Teiler übertakten für 4,05Ghz.
Ist es nicht besser dann 1066er zu holen die zu untertakten und mit scharferen Timing fahren?
Ja, ca. 450Mhz sind drin. Auch mehr. War schon sehr konservativ geschätzt.
Ob der 1066 bei 450 noch cl4 verträgt ist anzuzweifeln. Wäre aber kaum messbar, geschweife denn für den Benutzer spürbar.
Wenn schon den 1066er, dann versuchen mit nur 2V @450@cl5 zu betreiben.
Welchen würdest du denn von den beiden nehmen?
Entweder den von mir verlinkten oder gleich ein 4gb kit von g.skill ddr2-1000 für 68€
